查看: 4462|回复: 5
IT8512E工作流程
发表于 2015-4-20 09:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个芯片待机正常,125脚PWRSW收到跳变信号后从哪个脚发给南桥开机信号呢,
发表于 2015-4-20 10:07:14 | 只看该作者 �
刚刚看了下 这个芯片的PDF   开关的EC的信号 有具体脚位  另一个上电请求信号 估计是GPIO脚由程来定义的  你可以把你要问的用这个芯片的图纸EC部分截图传上来   再帮你看看
发表于 2015-4-20 10:45:35 | 只看该作者 �
不好找,可以用图纸上的EC脚位到南桥的脚位去排除和测量下去寻找,一般可以看图纸EC到南桥就可以看出来那些脚参与开机。从百度文库找的
发表于 2015-4-20 13:36:32 | 只看该作者 �
一般是PWRBTN#(高-低-高)
发表于 2015-5-10 22:24:54 | 只看该作者 �
我也正找这EC的资料
发表于 2015-5-11 16:43:15 | 只看该作者 �
联想f31a是这个ic,80脚,其他机器具体就要看图纸了
