查看: 5785|回复: 26
HP 4520s 复位信号DDR3_DRAMRST# 没开启案例
发表于 2015-4-20 08:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型   HP  4520S 集显
故障现象  触发0.8A  电流 片刻掉电
最近修几台HP4520S 故障表现各有不同:不过保护隔离的. 不触发的. 触发 0.8A反复重启的等等。下面以内存复位信号没开启的故障
既然能触发电流上到0,8A几乎可以断定CPU核心电压已开启,移去内存后同样的表现,波波打内存槽30#  的DDR3_DRAMRST# 没波,故障定位在CPU的几大条件上
CPU核心供电芯片U103的2# CPUCORE_PWRGD 3.3V正常,通过CPU座的脚位快速找到PM_DRAM_PWRGD也正常发出,其他的 H_VTTPWRGD  也正常,没见AN14#的VCCPWRGOOD_1有1.2V,AL14#的RSTIN#也没见正常的复位波形,接着你会干
上BGA更换HM55,问题解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 很给力!
发表于 2015-4-20 16:39:03 | 只看该作者 �
没看明白,能解释一下吗
发表于 2015-4-20 09:11:00 | 只看该作者 �
朋友我测过3代内存复位信号,只要有1.5V就行,至于波形我没测到过,笔记本中好像只有数据和时钟才会有波形吧?
正解,,我修过好几台没有内存复位的直接飞线..  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:00
楼主是不是只有笔记本内存条才有复位信号 台式机没有  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:15
应该是一个瞬间跳变!然后稳定在1.5V。波形不好抓。  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:05
本人也是认为这样的,只有数据和时钟才会有波形,不知道是真还是假。  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:06
发表于 2015-4-20 09:42:31 | 只看该作者 �
没看明白,能解释一下吗
发表于 2015-4-20 10:03:39 | 只看该作者 �
这个机器的故障可以定义为  没有平台复位   至于内存复位没有 那是因为还没到那一步   楼主你说呢
厉害厉害厉害  详情 回复 发表于 2015-4-22 07:58
是没有CPU复位吧?  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:12
发表于 2015-4-20 10:06:23 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-20 09:11
朋友我测过3代内存复位信号,只要有1.5V就行,至于波形我没测到过,笔记本中好像只有数据和时钟才会有波形 ...
发表于 2015-4-20 10:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没有CPU复位吧?
看贴 AL14# RSTIN#的外部名称 PLT_RST#是什么复位 大声告诉我  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:21
发表于 2015-4-20 10:21:27 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-4-20 10:12
是没有CPU复位吧?
好吧,湿胸,我错了  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:33
发表于 2015-4-20 10:40:17 | 只看该作者 �
当条件都满足时,最终还是只能干桥了。
发表于 2015-4-20 10:45:28 | 只看该作者 �
最后还是桥
发表于 2015-4-20 11:05:16 | 只看该作者 �
那也应该说是电压跳变吧?波形不是正弦波,方波等?请指教!  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:09
发表于 2015-4-20 11:09:09 | 只看该作者 �
他这个是全板无复位。上面说的没错,还没到内存复位那部分
发表于 2015-4-20 11:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 11:14:42 | 只看该作者 �
没看懂为什么就干南桥了
发表于 2015-4-20 11:15:29 | 只看该作者 �
内存复位现在只有3代内存有,1,2代没有。  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:19
发表于 2015-4-20 11:19:06 | 只看该作者 �
哦 谢谢楼主解释  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:25
发表于 2015-4-20 13:25:10 | 只看该作者 �
哦 谢谢楼主解释
发表于 2015-4-20 15:33:28 | 只看该作者 �
好吧,湿胸,我错了
知道错了 还调戏我 我是爆你菊花呢 还是爆你菊花呢 还是爆呢。。。。。。你说呢  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:40
发表于 2015-4-20 15:40:26 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-4-20 15:33
好吧,湿胸,我错了
我觉得我给你买块五花肉算了,放过我的菊花吧。  详情 回复 发表于 2015-4-20 23:50
发表于 2015-4-20 16:45:28 | 只看该作者 �
没有平台复位啊
