查看: 2340|回复: 6
联想S300掉电求助
发表于 2015-4-20 00:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
有个联想S300超级本掉电,有时候半个小时掉,有的时候几十秒掉,我都被他整服了。没有示波器,没办法。3V   5V加了滤波。没用。 CPU 供电0.65V也加了滤波,没调用。两个BIOS都刷了。没用。显卡干了。没用。不晓得哪问题。CPU和桥都不想干了。。。。。有修过的师傅不 ?、指点下。谢谢。
发表于 2015-4-20 08:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把散热处理一下    进系统拷机   看看温度高不高  我觉得还是BIOS的问题  实在不行去某宝整个BIOS回来刷刷看吧
发表于 2015-4-20 09:22:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是散热问题。温度很低。也不是BIOS问题。刷了好几个。不晓得是什么问题。。。。
如果你想回复某一个人的回复的话 看下图片[attachimg]857162[/attachimg]点一下你要回复人的回贴下面的 回复 后再打字 这样别人才能收到你的回复 你在你的贴子内回复 别人是收不到的  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:11
发表于 2015-4-20 10:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你想回复某一个人的回复的话  看下图片 点一下你要回复人的回贴下面的    回复   后再打字 这样别人才能收到你的回复   你在你的贴子内回复  别人是收不到的
另外你的这个机子  如果温度没问题   BIOS也刷过了   有可能是某路供电的滤波不良  造成供电不稳导致断电   这种情况就需要用到示波器了
感谢版主.......  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:54
发表于 2015-4-20 10:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待答案,这种不定时掉电,蓝屏,死机,重启的机器都是灰常难搞的。
发表于 2015-4-20 10:54:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 10:11
如果你想回复某一个人的回复的话  看下图片点一下你要回复人的回贴下面的    回复   后再打字 这样别人才 ...
感谢版主.......
恭喜学会回贴了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:56
发表于 2015-4-20 10:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜学会回贴了   呵呵
