查看: 3035|回复: 11
dell 7420不触发
发表于 2015-4-19 22:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一dell inspiron 7420笔记本不开机,接可调电源有待机0.011左右,按开关不触发,拆机裸板测各电感无短路,有待机3v,无待机5v,测待机芯片 tps51125a 16脚有19v供电。1脚0v,6脚1.5v,ref有2.0v,en0 13脚忘测了,9脚8.0v 不知道以上电压正常不?晚上回来上网查了一下才知道待机5v是触发后才出来的,走了不少弯路,请小伙伴给个思路是ec和bios那个有问题,明天再去查ec的工作条件,因为没有示波器bios没法查。求大侠帮助。
发表于 2015-4-19 23:07:57 | 只看该作者 �
PWRBTN跳不跳   RSMRST有没有
发表于 2015-4-20 21:43:34 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 23:46:26 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-21 08:54:05 | 只看该作者 �
不行你刷刷看看
发表于 2015-4-21 13:44:07 | 只看该作者 �
昨天按照时序测了一遍,各供电时钟复位均正常,最后刷了一下 A07版 bios问题解决。今天正在测试中。
发表于 2015-4-21 13:45:29 | 只看该作者 �
谢谢各位高手的帮忙。
发表于 2015-4-21 13:56:55 | 只看该作者 �
RE: dell 7420不触发
DellInc.-A07.rar (2.68 MB, 下载次数: 85)
我现在遇到一台跟你说的一样的故障机器,你那个BIOS下载不了啊 你能不能再发一遍,  详情 回复 发表于 2015-4-29 11:55
发表于 2015-4-21 13:59:38 | 只看该作者 �
biso是参与开机的吗,重点查ec的和南桥
发表于 2015-4-29 11:55:09 | 只看该作者 �
jycyjzx 发表于 2015-4-21 13:56
此为软件备份的dell inspiron 7420英伟达独显bios现上传供大家分享,请各位原谅本人没有编程器。
你能不能再发一遍,
发表于 2015-4-29 12:14:45 | 只看该作者 �
不上电 BIOS 上电南桥!
发表于 2015-4-29 20:57:27 | 只看该作者 �
bios问题很简单的,第一步就要刷bios了
