查看: 2207|回复: 21
摸南桥晶振
发表于 2015-4-19 18:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          主板没待机3.3V电压  摸下南桥晶振 就有了  这是什么回事  有什么办法维修思路  在线求助  晶振换过了  谐振电容也换了 还有其他的 检修的方法嘛
发表于 2015-4-19 19:11:19 | 只看该作者 �
摸晶振就触发,说明原因是晶振引起的,自己排查触发电路吧,这个在简单不过
是摸一下 南桥晶振 3.3VSB就出来了 或是用表笔戳一下 待机3.3V 能也出来 就能开机触发了 是这个意思  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:32
发表于 2015-4-19 19:15:13 | 只看该作者 �
摸下南桥晶振 就有了?是待机3.3V电压吗?待机电压应与晶振无关吧!
发表于 2015-4-19 19:32:16 | 只看该作者 �
那还是主要干南桥和晶振吧,不摸全板子没3.3VSB待机吗,好神奇哦。  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:37
发表于 2015-4-19 19:37:21 | 只看该作者 �
ghostsp2 发表于 2015-4-19 19:32
是摸一下  南桥晶振  3.3VSB就出来了  或是用表笔戳一下  待机3.3V  能也出来   就能开机触发了 是这个意 ...
发表于 2015-4-19 19:42:32 | 只看该作者 �
你看看是不是 换上去的那个晶振  也不行  再换一个试试
晶振的工作条件    0.4——0.5V的压差   还有示波器测振荡正弦波输出
发表于 2015-4-19 19:44:52 | 只看该作者 �
一般 像你说的这种情况  就是晶振的事。。
发表于 2015-4-19 20:00:46 | 只看该作者 �
打一下.波型...MHZ  然后.....OK的..就换桥或者加焊桥就OK了...
发表于 2015-4-19 20:13:20 | 只看该作者 �
绝对是桥问题,我以前遇到过
发表于 2015-4-19 22:06:13 | 只看该作者 �
摸一下就好了,神奇
发表于 2015-4-19 22:16:47 | 只看该作者 �
有压差,有波形,换过都不行,太诡异了吧
发表于 2015-4-20 03:31:11 | 只看该作者 �
这两样都换过就干桥吧!~因为晶振的电压是南桥直接提供的,所以,在换过晶振和电容都还是一样的情况下,就换桥了
发表于 2015-4-20 08:16:03 | 只看该作者 �
应该首先清洗一下线路板(晶振和南桥周围),再换晶振和小电容,再不行只能焊桥-换桥了。
发表于 2015-4-20 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有必要换谐振里容或干桥。
发表于 2015-4-20 08:29:56 | 只看该作者 �
基本就是干晶振和桥
发表于 2015-4-20 08:37:37 | 只看该作者 �
桥虚焊了吗?
发表于 2015-4-20 11:03:42 | 只看该作者 �
桥受潮了吧   ,加焊试一下
发表于 2015-4-20 11:15:44 | 只看该作者 �
这是没有复位引起的,一般换晶体,不行就换南桥
发表于 2015-4-20 12:47:48 | 只看该作者 �
多半是南桥的问题啊
受到警告 20#
发表于 2015-4-20 12:56:07 | 只看该作者 �
支持12楼……………………
