查看: 4240|回复: 29
Y450不出CPU供电维修经验
发表于 2015-4-19 11:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  PQ8  的位置 在这里
接到一个 Y450 ,  开机电流上到0.4就 停住了。   大家都知道这机器有个通病  显卡供电小板 爱坏,  马上不管什么 直接加焊 显卡小板,
  结果开机还是一样,   测量 显卡供电正常  前端总线供电  也正常,   看来不是小板子坏了  ,  一番测量值有 CPU 供电不出来,
         马上加焊下 CPU 供电芯片  希望秒杀啊,  结果还是一样,  只有找出图纸慢慢查,
    找到PU2  测量开启信号 正常  找芯片供电,   VDD 只有  2.8V  这肯定不正常了,   一查是5VSUS,  正常是 5V  供电 ,  马上找出5VSUS从哪里来的,看到 PQ8  5VPCU经过PQ8 变成 5VSUS,    心里一想 PQ8  坏的 可能性 小 可能是 后级拉低, 要么是 G级 电压不够,  一查 G级有5V  , G级5V正常,    试试看把  PQ8 换掉  结果正的就好了  ,
                           发帖主要还是让大家遇到一样情况不用走弯路 可以秒杀
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小小的爱情 + 2 呵呵,还可以
大笨狼 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-19 11:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 12:08:19 | 只看该作者 �
楼主的思路还是正确地
发表于 2015-4-19 12:13:34 | 只看该作者 �
我非常喜欢简单 的帖子 又有图片 加油
发表于 2015-4-19 12:17:03 | 只看该作者 �
思路蛮清晰的
发表于 2015-4-19 12:41:16 | 只看该作者 �
原来是PQ8不能完全导通。本想加分,无奈分用完了。
发表于 2015-4-19 12:47:55 | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2015-4-19 12:54:20 | 只看该作者 �
修过这样的一台,没乱动 就查的时序 看到CPU 5V 不出,就查到PQ8了 换了就好
发表于 2015-4-19 12:55:38 | 只看该作者 �
楼主怎么不换掉PQ48呢?它连接高电压,很容易出问题的。PQ8不容易坏。个人觉得,应该会返修
发表于 2015-4-19 12:56:08 | 只看该作者 �
楼主理论很牛啊    思路很清晰
发表于 2015-4-19 12:57:34 | 只看该作者 �
厉害,不错。
你可以看看 我 所有的 帖子 还有很多 篇子 很经典  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:04
发表于 2015-4-19 13:04:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 13:06:55 | 只看该作者 �
Y450  现在好修多了  论坛里 贴子太多了
发表于 2015-4-19 13:11:55 | 只看该作者 �
有图有真相顶你
发表于 2015-4-19 14:31:08 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主厉害,但是楼主一上来就加焊供电芯片有点鲁莽呗,嘿嘿!!!
发表于 2015-4-19 14:53:48 | 只看该作者 �
理论加实践才是王道啊    学习了
发表于 2015-4-19 14:59:13 | 只看该作者 �
思路清晰,有图纸就是快啊
发表于 2015-4-19 15:00:47 | 只看该作者 �
我非常喜欢简单 的帖子 又有图片 加油
发表于 2015-4-19 16:59:55 | 只看该作者 �
没走弯路,也算是秒杀了。
发表于 2015-4-19 22:06:22 | 只看该作者 �
pq8  5v转5V       G极5V   PQ8能完全导通??????
学习的时候 要 大于4.5时才可以完全导通, 可是 我经过几次测量证明这不一定是对的, 也许是因为管子的问题吧 , 反正不能低于 同等能导通  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:46
