查看: 5531|回复: 24
[小米手机维修]
IPAD2 屏暗 两根线解决
发表于 2015-4-19 11:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
同行送修一台IPAD2 说是不开机
接到IPAD2  一看就是拆过  问了问同行 ]说是拿到别家修了价格贵了没有修了,
工具备好拆机吧,拆过的触摸屏一分钟加热就拆开了 拆机一看天屏的螺丝都没装 <屏的螺丝>
接电源充电先吧 ..................................半小时后 有反应了 开机了 细看原来是屏暗  ,
测电压吧 ...   屏的供电 3.7V正常    手头又没有现货这屏试   就把屏拆下一看 LED的灯条线都是断的  说明主板没有问题
解决法修过LED屏的都知道的  两修线搞定 放上图
给小弟加点分吧 大侠 维客们             没有技术水平 但是可以江湖救急用
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zebin.zhao + 5 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-4-19 11:51:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常  谢谢谢谢
发表于 2015-4-19 15:19:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我非常喜欢简单 的帖子 又有图片 加油
发表于 2015-4-19 15:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好
发表于 2015-4-19 16:13:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水导致的吗。经常飞线接进水手机的显示屏排线。
可能是上家搞断了线  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:42
发表于 2015-4-19 19:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能具体说下排线口是哪两个出的供电线啊?具体是1,和6吗?
对 左边数第一脚 ,其它的脚并起就可以  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:43
发表于 2015-4-19 19:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主拆屏蔽壳好暴力
这不算暴力吧  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:44
发表于 2015-4-19 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,学习中
发表于 2015-4-19 22:44:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好好好好好限好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 下次再回复无意义的内容,直接减10分
发表于 2015-4-20 22:11:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主给力啊!谢谢分享!
发表于 2015-4-21 08:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是上家搞断了线
这个收费几何  详情 回复 发表于 2015-4-24 13:16
发表于 2015-4-21 08:43:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对 左边数第一脚 ,其它的脚并起就可以
左边第一脚独立一条线,图片上也不是一排都并连上了啊?  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:06
发表于 2015-4-21 08:44:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这不算暴力吧
发表于 2015-4-21 20:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lihangu 发表于 2015-4-21 08:43
对 左边数第一脚 ,其它的脚并起就可以
发表于 2015-4-22 07:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想问下楼主,你拆屏是怎么拆的?有专拆屏幕工具吗
吹头发的 吹风机可以的 但是我用的是电焊吹风 风力最大 火力二档  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:00
发表于 2015-4-22 11:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-23 18:44:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主没说那里有反映啊  意思是开始电流???屏的供电 3.7V正常
其实是同行没有说清楚问题 本来题 是屏暗  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:58
发表于 2015-4-24 10:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主没说那里有反映啊   ...
发表于 2015-4-24 11:15:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  牛逼啊
发表于 2015-4-24 13:15:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这线是你飞的,还是本来就有了
这是我飞的 修好了 才飞个线 本来的线被上家搞断了  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:22
