查看: 2666|回复: 29
E430不触发维修 修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2015-4-19 09:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到E430,客户说不开机,插电源无明显短路,电源接口的绿灯不亮,按开机键没有反应,拆机测无3v5v(根据时序这个电压是触发前就有的),B+电压正常,测EC KB9012QF A3 BM#为高电平MAINPWON为低电平,正常应该是3.3V,直接把BM#接地,插上电源,接口灯亮了,测量有3v5v,按开机键,没有反应,想到这个EC是带程序的,所以直接从淘宝上购买E430剪板EC 换上断开直接接地的BM#,上电开机正常触发亮机。
这个EC容易坏,大家购买时一定不要买新的,直接买剪板的。装上就ok了,遇到同样问题的朋友直接换EC吧。
经鉴定 此贴为抄袭贴   原贴地址如下http://www.91xiu.com/thread-387586-1-1.html
处理结果  扣除所得积分  贴子永久关闭  该会员严重警告一次
发表于 2015-4-19 10:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  BM#是什么信号 啊,干什么用的啊?
发表于 2015-4-19 09:21:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
E430没待机,3V 5V电感跟前电容短路的比较多,待机芯片也容易出问题
发表于 2015-4-19 09:24:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个EC有程序 用809F刷程序的EC也可以
发表于 2015-4-19 09:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剪板的也不一定是好的,换了5个都不行,该是有多悲催
发表于 2015-4-19 09:50:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还好,我当初第一次修这机器的时候 修出内伤来了,那时候不知道订剪板的EC 订了几个新EC不带程序的 可是淘宝偏说带了  气死了
发表于 2015-4-19 09:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有程序的EC难搞啊。
发表于 2015-4-19 09:59:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我换了 3个EC都没用!真的好无语啊
发表于 2015-4-19 10:03:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天啊,我上次就是买了个新EC装上去,什么都正常就是不跑,原来如此,惭愧啊!谢楼主分享。
发表于 2015-4-19 10:04:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
的确如此,而且电压会忽高忽低。
发表于 2015-4-19 10:08:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我每次发的都是剪板的
发表于 2015-4-19 10:24:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题应该刷个BIOS就可以解决吧
发表于 2015-4-19 10:28:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淘宝卖芯片 有的客服 也不懂的,比较大的店铺,他们也有卖带程序的,贵一些
发表于 2015-4-19 10:29:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好的维修经验,大家以后得留意了
发表于 2015-4-19 10:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
听着就觉得好伤心
发表于 2015-4-19 10:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec带程序的    还是自己刷的放心
发表于 2015-4-19 10:47:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错,干活简洁利索,带程序的容易坏
发表于 2015-4-19 10:58:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个确实是有程序,剪板的有时也不行
发表于 2015-4-19 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这型号现象可以说是通病吧,EC还难买到好的。
发表于 2015-4-19 11:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC的程序可以刷吗
