查看: 3100|回复: 4
求满足这些条件的参考图纸!
发表于 2015-4-18 23:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄MS-H61XL主板掉电,想找一份和它相似的图纸,不知道各位有没有?此版采用H61、声卡:ALC:661;I/O: NCT5532D;网卡:RTL:8105;CPU供电:RT8859M、BD=FA;内存:up0109p;小供电:RT8120A
,各位给整个有这些芯片的图纸来,先谢谢了!!!
发表于 2015-4-19 00:00:44 | 只看该作者 �
有些 H61 不装 CPU 是掉电的..
拿真U试了,一样掉电!  详情 回复 发表于 2015-4-19 08:11
发表于 2015-4-19 03:57:44 | 只看该作者 �
H61缺少供电也会不断掉电重启,就在重启这个时间内测一下各部件的供电是否正常!或者强制上电,然后测试各个供电!
H61总共有多少供电?还是五大供电加六小供电吗?  详情 回复 发表于 2015-4-19 08:11
发表于 2015-4-19 08:11:02 | 只看该作者 �
拿真U试了,一样掉电!
发表于 2015-4-19 08:11:54 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2015-4-19 03:57
H61缺少供电也会不断掉电重启,就在重启这个时间内测一下各部件的供电是否正常!或者强制上电,然后测试各 ...
