查看: 2548|回复: 8
主板显示R7内存过不了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-21 12:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板显示R7是内存过不了吧..请高手指教那里坏了..谢谢
发表于 2008-12-21 12:38:49 | 只看该作者 �
什么主板,查过什么地方,关键点的电压对不?
发表于 2008-12-21 12:47:20 | 只看该作者 �
杂牌845主板.一开机显示C1到R7就停了.我就换了两个管.后来还是不行.
发表于 2008-12-21 12:48:17 | 只看该作者 �
电压都正常啊.都是3V
发表于 2008-12-21 13:09:21 | 只看该作者 �
谁帮我问一下啊...求各位了
发表于 2008-12-21 13:11:21 | 只看该作者 �
BIOS  问题 我原来有一个按按BIOS好了 虚汗了
发表于 2008-12-21 13:23:10 | 只看该作者 �
bios我也换了.还是不行啊
发表于 2008-12-23 01:19:28 | 只看该作者 �
哪有R7这代码的,是A7,如果是开机A7,什么也没跳过的话呢,一般为初始码,无意义,如果是跳过了部份代码停在A7处呢,一般情况下内存的可能性极大。
发表于 2008-12-24 12:43:53 | 只看该作者 �
没错的..诊断卡走C1到R7就停了..
