查看: 2239|回复: 17
主机点不亮。检测卡显示----
发表于 2015-4-18 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大神们酷爱来看看怎么回事情。clj和frame灯也不亮
发表于 2015-4-18 13:24:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不跑码。按待机-供电-时钟-复位来排查。
发表于 2015-4-18 14:02:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊南桥试试
发表于 2015-4-18 14:09:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
期待你的 后续回复
发表于 2015-4-18 15:54:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
卖主板的老板说是CPU问题,或者CPU供电电源那块。然后我试了下, CPU果然一直都凉凉的,这样可以肯定是电源或者CPU问题了吧
不能肯定是电源问题,cpu问题,主板有问题可能比较多  详情 回复 发表于 2015-4-18 16:03
发表于 2015-4-18 16:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qq7352000 发表于 2015-4-18 15:54
卖主板的老板说是CPU问题,或者CPU供电电源那块。然后我试了下, CPU果然一直都凉凉的,这样可以肯定是电源 ...
发表于 2015-4-18 18:40:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不跑码,先按开机时序查吧
发表于 2015-4-19 15:19:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
CPU不工作有可能CPU供电有问题
发表于 2015-5-10 10:58:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不跑码 先测试下所有电压有没有都出全,在考虑桥和bios
发表于 2015-5-10 11:25:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先测测测CPU供电 不行换个U试试
发表于 2015-5-10 11:32:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你给出的信息好少啊,触发 摸摸供电芯片有瘪的没 顺便把桥也带上,没烫死你 就测供电 换U 最后弄下桥 再最后找个地方埋了吧
发表于 2015-5-10 11:47:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按不跑码一步一步的来吧
发表于 2015-5-10 13:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不见的有可能是CPU本身或是CPU供电电路问题。
发表于 2015-5-10 14:17:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能触发不跑码,各供电正常吗?
发表于 2015-5-10 18:17:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序,检查供电
发表于 2015-5-10 18:20:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
按不开机的来修哈....
发表于 2015-5-15 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按时序来查啊,如果只是cpu没供电那就查芯片 工作条件,en vcc boot  Vid 那些
发表于 2015-5-22 09:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这好像是没跑码 有可能是cpu 电源 也有可能是板子本身的问题
