查看: 4766|回复: 25
求HP1000-1410TX版号6050A2493101-MB-A02的BIOS
发表于 2015-4-18 11:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该板现在不出集显电压,内存已过,处理过显卡,换过CPU ,内存,刷过其他HP1000版号一样,型号不样的BIOS,故障依旧。TPS51601的GSKIP#电压为5V,1脚BOOT 4.9V,没有启动。现在急需1410TX原版型号BIOS一试。有1410TX的朋友麻烦抽空提供一下。深表感谢了!!
客户是放置有几个月没有用就不能亮机的,所以还是BIOS处的故障可能性大一些。
发表于 2015-4-18 11:39:25 | 只看该作者
HP1000版号6050a2493101-mb-a02的BIOS
http://www.chinafix.com/thread-776526-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这个已经试过了,不行的  详情 回复 发表于 2015-4-18 11:54
发表于 2015-4-18 11:39:44 | 只看该作者
BIOS HP 450 HP 1000 (6050A2493101-MB-A02)
http://www.chinafix.com/thread-786096-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
http://s.chinafix.com/cse/search?q=6050A2493101&p=1&s=3129813598843156697
太多太多了 麻烦自己动手搜索一下
发表于 2015-4-18 11:54:47 | 只看该作者
(出处: 迅维网_ ...
这个已经试过了,不行的
发表于 2015-4-18 12:08:58 | 只看该作者
       我也在找这个BIOS
发表于 2015-4-18 12:50:59 | 只看该作者
我用过的  你试试吧
hp1000版号6050A2493101-MB-A02.zip
3.39 MB, 下载次数: 389, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢,你的型号是不是HP1000-1410TX?  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:00
发表于 2015-4-18 13:53:19 | 只看该作者
这个板子网上有啊
我要的是HP1000-1410TX,这个有吗  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:59
发表于 2015-4-18 13:59:52 | 只看该作者
965127573 发表于 2015-4-18 13:53
这个板子网上有啊
发表于 2015-4-18 14:00:47 | 只看该作者
FYshuma168 发表于 2015-4-18 12:50
我用过的  你试试吧
发表于 2015-4-18 14:04:14 | 只看该作者
那些都不记得了  只知道板号对就行了
其它型号的同样版号的我都刷了4个了,只有原型号的试一试了。  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:20
发表于 2015-4-18 14:20:51 | 只看该作者
FYshuma168 发表于 2015-4-18 14:04
那些都不记得了  只知道板号对就行了
发表于 2015-4-18 19:44:13 | 只看该作者
发表于 2015-4-24 11:37:26 | 只看该作者
本来是不出集显供电,下了好几个BIOS都开机掉电,不知道这个行不行
发表于 2015-6-10 16:39:11 | 只看该作者
我的也是不出集显供电,楼主搞定没有,我的机器型号是CQ45,郁闷死了,现在HP一块主板用好几个型号的机器,烦死。。
没有找到原型号BIOS,退货了。  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:20
发表于 2015-6-17 12:20:20 | 只看该作者
aoqin 发表于 2015-6-10 16:39
我的也是不出集显供电,楼主搞定没有,我的机器型号是CQ45,郁闷死了,现在HP一块主板用好几个型号的机器, ...
没有找到原型号BIOS,退货了。
我的换主板了,郁闷死了。。  详情 回复 发表于 2015-6-19 16:39
发表于 2015-6-19 16:39:46 | 只看该作者
发表于 2015-6-26 15:26:47 | 只看该作者
这个有 通病 吗   ?
发表于 2015-7-19 10:43:05 | 只看该作者
我有个一模一样的 COMS 电池拿下来就好了 亮机状态下 集显电压也才0.30V
放电之后,的确除了集显供电,可是用个几天要这样,还是要放电,根本原因不是这个  发表于 2018-10-7 12:03
发表于 2015-7-30 11:37:09 | 只看该作者
跟HP CQ45 通用吗
