查看: 4699|回复: 16
华硕X55V开机掉电维修 已解决!
发表于 2015-4-18 10:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕X55V开机掉电 开机瞬间测各个电压都出来 就CPU显卡供电没有出来 换了控制芯片 还是掉电 加焊N桥掉电 还是  定一个新的换上OK 因为之前修到过这样的 加焊好过 这次不行 在帖子上也有说换了好了的 就定了一个换了 。。。。。试机中
(为什么插上电 有5V 没有3.3V 一般的机子是3 5v同时有的啊 要触发了之后才有的 待机IC是8206L  有大师解答一下不 我理论不行 感谢!!! )
华硕X55V(X55VD MAIN BOARD REV 3.1)好.zip
3.78 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-18 10:22:06 | 只看该作者 �
这个吗不好说你多看看帖子吧
发表于 2015-4-18 10:32:51 | 只看该作者 �
根据8206L/M的芯片数据手册, 3.3V EN2是需要触发后产生的,它芯片就是这样设计的。 你是换显卡好的吗
换桥 好了的 之前有修过差不多的 加焊好的 焊了 不行就换一个 好了  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:50
发表于 2015-4-18 10:36:43 | 只看该作者 �
楼主  那你的意思是说显卡有问题
发表于 2015-4-18 10:57:10 | 只看该作者 �
待机 电压 并不是所有都是待机状态有PWM 3V5V 的
有些是线性的3V
发表于 2015-4-18 11:04:55 | 只看该作者 �
是换北桥好的吗?
发表于 2015-4-18 11:25:07 | 只看该作者 �
怎么好的,楼主没说明啊
发表于 2015-4-18 11:35:58 | 只看该作者 �
N桥 是什么桥  不是显卡嘛
发表于 2015-4-18 11:44:47 | 只看该作者 �
ASUS的机器不好修,没确定还真不好B桥
发表于 2015-4-18 13:07:57 | 只看该作者 �
楼主换的什么好的,靠经验还是有图纸,好晕
发表于 2015-4-18 13:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 13:52:39 | 只看该作者 �
建议楼主发帖加上标点符号,不然不让人看起来很乱!
发表于 2015-4-18 15:20:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!
发表于 2015-4-18 16:01:58 | 只看该作者 �
楼主描述再清楚点就好了!什么控制芯片、N桥?定的什么安上好了?
发表于 2015-4-18 16:19:14 | 只看该作者 �
待机出3V5V或触发后才出,应该是BIOS程序设定的,或由EC
发表于 2015-4-20 13:31:42 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,我下次遇到就不会走弯路了
发表于 2015-4-20 13:52:46 | 只看该作者 �
X硕的BIOS坏的多
