查看: 1470|回复: 4
两张主板都挡AF
发表于 2008-12-21 11:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是升技848主板,型号为IS7-V2,测内存2.5v 1.25V基本正常,6个时钟电压不正常,所有AD线对地都为39,是不是NB over了?
另外一张青云865,2.5v 1.25v也都正常,6个时钟电压均为0.8v,对地阻值都正常,是不是也是NB over了?
注:两张主板送修是北桥散热片都掉了很久了!
[ 本帖最后由 莫凡 于 2008-12-21 11:58 编辑 ]
发表于 2008-12-21 12:02:20 | 只看该作者 �
论坛上有啊,A7直接杀北桥
发表于 2008-12-21 12:15:13 | 只看该作者 �
A7是内存供电问题,或者看下内存槽内有没有短路 或者有异物,内存确定是好的不
发表于 2008-12-21 21:13:26 | 只看该作者 �
LZ说挡AF
换个CPU试下,我碰过一次是CPU坏,压北桥试下
发表于 2008-12-21 21:57:36 | 只看该作者 �
这个板子U座爱开焊,也会跑这么码,使劲压下U座试下,不行在杀北桥
