查看: 2320|回复: 38
hp4410s英特集显 3v 5v 线性电压高 帮忙分析下
发表于 2015-4-17 13:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
hp4410s英特集显 3v 5v 线性电压高 如图
16脚  19v供电正常
3脚 vref 2.2v  个人感觉有点偏高
8脚 vreg3 4.7v
17脚 vreg5 7v
13脚 5v 肯定高了
   其他脚没电压
   51125 换了n个
   各位帮忙分析下   谢了
发表于 2015-4-17 13:18:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
3v  5valw出了没??断开后面试试呢?
现在是不出3.5v待机电压 但3.5的线性电压高 后面断开还是高  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:28
发表于 2015-4-17 13:18:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
万用表不好使也会是如此哦   另外再查下开启
万用表换了 一样 开启的电压5V高了  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:30
发表于 2015-4-17 13:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-4-17 13:28:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你看看反馈吧 ,可能反馈有问题吧
发表于 2015-4-17 13:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12301230123 发表于 2015-4-17 13:20
换个芯片试试吧!!!!!!!!
认真看主题   我已说了   换了n个芯片
发表于 2015-4-17 13:30:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级看一下有没有微短
断开后级也高 我个人还是怀疑51125 但我已经换了几个了  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:33
发表于 2015-4-17 13:30:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表换了 一样  开启的电压5V高了
发表于 2015-4-17 13:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FZYWFIX 发表于 2015-4-17 13:30
后级看一下有没有微短
发表于 2015-4-17 13:39:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
芯片附近有没有进水,、? 拆个料板的换上试试
不管新的还是料板都换过 还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:47
发表于 2015-4-17 13:41:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3V, 5V高。 查查反馈和后级、  不行在换个芯片吧,
后级我已断开 我只有在查下反馈了 芯片我已补想在换了  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:47
发表于 2015-4-17 13:42:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
51125  十三脚好像电压是有范围的吧3v到19v之间都可以  没必要太在意这里
发表于 2015-4-17 13:47:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管新的还是料板都换过  还是一样
发表于 2015-4-17 13:47:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-4-17 13:59:32 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
1和6脚呢
没电压 1 6脚是待机3 5v的开启应该跟3 5v线性电压高没什么关系吧  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:04
发表于 2015-4-17 14:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-4-17 14:07:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反馈电阻 升压电容 上下管 电感 滤波电容 重点查查
正在排查反馈电阻 上下管 电感滤波电容已排查  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:24
发表于 2015-4-17 14:11:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换芯片试一下
发表于 2015-4-17 14:23:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片自身定义为VERF3 为3.3V   VERF5 为5V,按照你说的已经换了芯片了,那么就不可能存在芯片导致的,那么只有几个方面的原因了,第一,万用表出现误差,或者电池没电就会导致这种的,建议换个满电的电池。第二,主板有串路,其他电压串到芯片上了,但这个有个问题,如果电压过高,估计会烧待机芯片,所以不是很有可能,但如果说板子进水的话,这个就有可能了。
发表于 2015-4-17 14:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
