查看: 11477|回复: 44
ASUS X42J开机不显示问题?
发表于 2015-4-17 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ASUS X42J的机器,客户说时开时不开机,一听就头疼,留下测试,开机关机好多次都正常,扔一边没管,第二天一早开机开机也正常,关了再开不显示,再开还是不显示,拔掉电池接电源又可以了,关了再开又不显了,拔插电源再开又显了,关了再开又不显示了,问题就在这,拆机开工,先刷bIOS,还是一样,接着又找了两个刷了还是一样,于是换IO试一下,换了还是一样,有图纸又不知从哪查起?有谁修过帮忙分析分析,指点指点小弟?
发表于 2015-4-17 10:55:41 | 只看该作者 �
华硕一般的排阻容易出问题
是显卡的吗  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:59
发表于 2015-4-17 10:59:03 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-4-17 10:55
华硕一般的排阻容易出问题
是显卡的吗
发表于 2015-4-17 11:00:31 | 只看该作者 �
排阻的是台式机主板
笔记本主板也会出排阻问题  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:44
发表于 2015-4-17 11:02:41 | 只看该作者 �
这款好像有通病,你好好的搜一下
贴倒是挺多,故障相似没看到  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:20
发表于 2015-4-17 11:08:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片那块问题
发表于 2015-4-17 11:14:34 | 只看该作者 �
显时电流和不显时电流多少?重新拨插一下屏线看看。
电流稍低一点  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:21
发表于 2015-4-17 11:44:14 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-17 11:00
排阻的是台式机主板
笔记本主板也会出排阻问题
发表于 2015-4-17 11:57:18 | 只看该作者 �
查核显供电
你是说不显得时候和显示的时候供电正不正常吗?  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:23
发表于 2015-4-17 12:52:37 | 只看该作者 �
楼主你这个应该是那个电阻问题,变阻值了,换了就好。
板上没看到啥不好的电阻啊?  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:54
发表于 2015-4-17 12:54:36 | 只看该作者 �
板上没看到啥不好的电阻啊?
发表于 2015-4-17 13:02:40 | 只看该作者 �
此机好像有个通病吧 10K电阻变5K了。搜搜。
那个地方的电阻?  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:24
发表于 2015-4-17 13:03:32 | 只看该作者 �
X42J的机器我修复率好低哦
看到华硕的机器就不想搞  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:25
发表于 2015-4-17 13:15:14 | 只看该作者 �
电流好多   看看是不过内存还是显卡
显示电流2.14A,不显示是1.98A,只要电流能过2.0A就一定显示的。  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:29
发表于 2015-4-17 13:15:34 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧!!!!!
同意 COMS电池我遇到几个了问题千奇百怪的  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:11
发表于 2015-4-17 15:11:17 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-4-17 13:15
看看RTC电路吧!!!!!
恩 我也感觉 是这块的问题大  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:00
发表于 2015-4-17 15:13:48 | 只看该作者 �
故障时电流多少,看它卡在哪里了。
发表于 2015-4-17 15:20:32 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2015-4-17 11:02
这款好像有通病,你好好的搜一下
贴倒是挺多,故障相似没看到
发表于 2015-4-17 15:21:49 | 只看该作者 �
电流稍低一点
发表于 2015-4-17 15:23:25 | 只看该作者 �
