查看: 2108|回复: 9
快修K43LY有时能触发
发表于 2015-4-16 19:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接了一台K43LY说是有时能触发,一看华硕头大,幸好这个机子论坛有点位
直接写维修过程了
用表量开关到EC是通路的,并且触发有跳变,EC到桥也有跳变。测量其他条件,然后测到LID信号是,按了下开关,发现LID信号会随开关的跳变而跳变。奇怪了,这是什么个情况,难道是EC的BIOS有问题使他配置脚位错误了吗?刷了个BIOS,还是一样,排除BIOS的问题了。直接找LID的来源,把开关板上的霍尔元件拆掉,没解决,查点位,找到一个小排阻,其一边是上拉开关,一边是上拉LID,都知道华硕爱坏排阻,换了,还是一样,我。不行就改吧。
改完之后,再按开关  LID不再跳变。但是EC到桥的开关信号只能拉低到1.8V,还是不能开机。心想,既然EC收到的,他也在给发开机信号了,只是力度不够,那我就加把火就是了,然后飞线把来个开关信号俩起来,触发,然后就亮机了,试了好多次,还是很稳定,然后装机给客户,然后就没有然后了。
其实还在想这个机子是不是只是EC坏了,但修好了,管他呢,最低的成本修好机器才是王道。另外也试过论坛一个贴里说的给加个电阻。没用。
有修到同样问题的可以说明一下你们是怎么修好的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
o0飝兲 + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-16 20:06:55 | 只看该作者
真要是EC有问题还是换个比较好
不过维修讲究效率 这样改 就必须多测试
加分鼓励!
发表于 2015-4-16 20:07:32 | 只看该作者
你小子终于发帖了,看在你以前打击我的心态,给你加2分吧
我也想发啊,可我不会编辑帖子啊!看人家随便发发都是精华,不好意思发了  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:18
发表于 2015-4-16 20:18:09 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 20:23:28 | 只看该作者
哈哈,其实这个是通病,我修到两台了,开关触发有跳变,给南桥的那个跳变不会跳了,我也是这么改的
发表于 2015-4-16 20:44:07 | 只看该作者
修好多测试测试  没问题的话  就不管是怎么修好的   好了就行
发表于 2015-4-16 20:52:28 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 21:04:46 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 21:55:58 | 只看该作者
又学会了一招
发表于 2015-4-17 16:44:51 | 只看该作者
这贴值得鼓励!再接再励!
