查看: 2115|回复: 7
刚换了主板,玩游戏为什么5分钟就断一次网的。
发表于 2015-4-16 17:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    是什么问题
发表于 2015-4-16 20:13:08 | 只看该作者 �
5分钟一断  5分钟一断???  换个系统试下吧
发表于 2015-4-16 20:44:13 | 只看该作者 �
去官网 好个原装驱动
发表于 2015-4-17 07:40:09 | 只看该作者 �
用360系统修复下,解决了说一声啊
换了主板,内存,电源,还是会掉线,是什么问题  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:05
发表于 2015-4-17 15:05:21 | 只看该作者 �
糊涂虫1号 发表于 2015-4-17 07:40
用360系统修复下,解决了说一声啊
发表于 2015-4-17 15:31:20 | 只看该作者 �
旧版的网卡换上去
发表于 2015-4-17 20:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换系统!还是不行加独立网卡!还是是不行!拿另外的电脑一直ping外网!如果有掉包换路由~猫!
发表于 2015-4-17 20:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换系统!还是不行加独立网卡!还是是不行!拿另外的电脑一直ping外网!如果有掉包换路由~猫!如果没有掉包基本就是系统统可能性最大,其次网卡,cpu.内存那些玩意就别去折腾了,跟他们半毛钱关系没有!
