查看: 1701|回复: 15
联想Z475 AMDCPU主板不出1.8V_GPU电压
发表于 2015-4-16 17:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮忙分析一下图片中的1.8V_GPU不出来要那些条件,现满足的条件是 VIN有电压
发表于 2015-4-16 18:38:14 | 只看该作者 �
EN要有电压。
发表于 2015-4-16 18:45:27 | 只看该作者 �
1脚要有大于1V的电压
发表于 2015-4-16 19:27:37 | 只看该作者 �
还需VDD/EN/BST
发表于 2015-4-16 19:40:41 | 只看该作者 �
2个VIN ,一个VDD要有供电,EN要有开启信号,PL10不能短路
发表于 2015-4-16 20:06:13 | 只看该作者 �
1脚开启有吗
发表于 2015-4-16 20:29:26 | 只看该作者 �
开启?外围原件 ?后级?
发表于 2015-4-16 20:36:56 | 只看该作者 �
你要确定主板运行到这一步了  要不修死也修不出来   至于芯片的工作条件   供电  开启  自举  反馈
发表于 2015-4-16 20:56:22 | 只看该作者 �
还需VDD/EN/BST
发表于 2015-4-16 21:13:10 | 只看该作者 �
VIN  VDD  EN   VBST和升压电容  FB和反馈电阻,还望楼主检查检查
发表于 2015-4-16 21:14:31 | 只看该作者 �
如果这些正常楼主考虑考虑本身
第一脚EN电压有2.8V,不正常吧,是不是1V啊  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:09
发表于 2015-4-17 10:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 10:09:09 | 只看该作者 �
七堇年 发表于 2015-4-16 21:14
如果这些正常楼主考虑考虑本身
发表于 2015-4-17 10:13:19 | 只看该作者 �
VDD脚 只有0.6V,不对吧正常是1.8V吗
发表于 2015-4-17 10:28:13 | 只看该作者 �
看看 ,路过赚分
发表于 2015-4-17 11:10:16 | 只看该作者 �
问题找到了,是PC167电容坏把电压拉低了.谢谢各位了.
