查看: 10172|回复: 28
华硕X550C 从开机不显,到不触发。求助
发表于 2015-4-16 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号X550CC 2.0  本来拿来的时候是开机不显示,核显电压没有出,其他电压都有,于是刷了个BIOS ,就触发不上电了,按开机键,指示灯亮一个,电流从0.01跑到0.03。。看了下EC 就在BIOS正背面,怀疑EC 吹坏了,换了EC 还是一样,把原来备份的BIOS 刷回去,也不行了,有谁遇到这个坑爹的问题?忘指教!        EC是IT8517E 谁有资料传一份。
发表于 2015-4-17 16:35:29 | 只看该作者 �
REplace IC charge
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-16 20:56:25 | 只看该作者 �
EC在背面哪有那么容易吹坏     刷过BIOS不触发了  可能是BIOS不对  应该把原来的刷回去试试啊 怎么能冲动换EC呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-16 20:45:49 | 只看该作者 �
X450有点图 在论坛找下  450和550用的IO似乎是一样的
参考维修
发表于 2015-4-16 13:14:16 | 只看该作者 �
华硕的机器太麻烦了
发表于 2015-4-16 13:34:29 | 只看该作者 �
这板子我都放弃,没资料不好修啊,楼主故障那么多?
发表于 2015-4-16 13:41:26 | 只看该作者 �
我这里刚好有太X550CC  但是我直接放弃了 原因的电池接口哪烧了一大片已经穿了 EC也烧了 没必要搞了
发表于 2015-4-16 13:43:56 | 只看该作者 �
哥啊 你取BIOS芯片都是吹的吗? 怎么会EC也坏呢  故障扩大了啊 慢慢搞吧 祝愿你可以搞好
发表于 2015-4-16 13:46:49 | 只看该作者 �
BIOS也要吹?还能把背后的EC吹坏 那得多大的功力啊
发表于 2015-4-16 17:12:40 | 只看该作者 �
先把CMOS放下电吧。
发表于 2015-4-16 19:55:06 | 只看该作者 �
换一个BIOS吧
发表于 2015-4-16 19:58:14 | 只看该作者 �
应该还是数据的问题
发表于 2015-4-16 20:02:01 | 只看该作者 �
肯定你取bios 掉件了
发表于 2015-4-16 20:49:56 | 只看该作者 �
   我手上也有一台      不过是不跑码     PCH都换了   还是不行
发表于 2015-4-17 10:14:42 | 只看该作者 �
bios 可能不对 ,,
发表于 2015-4-17 14:09:05 | 只看该作者 �
EC应该是没换好的吧,还有BIOS也没刷好的吧
发表于 2015-4-17 15:20:09 | 只看该作者 �
已经修到这种程度了,还是刷回原来的BIOS,按不开机故障修,从查待机工作条件开始吧。
发表于 2015-4-17 16:06:56 | 只看该作者 �
膜拜吧,按不开机修吧,查查待机,查查触发
发表于 2015-4-18 18:27:55 | 只看该作者 �
222222222222222222222222222
发表于 2015-4-18 19:01:20 | 只看该作者 �
EC在背面不容易吹坏的吧,刷回原BIOS慢慢搞吧。
