查看: 6461|回复: 17
iphone4 听筒声音小 开免提,麦克不送话。
发表于 2015-4-16 12:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没修机器了,好歹也是干了好多年笔记本维修,一点小经验勿喷。。。。刚开始接触手机维修,适用于新手;
  故障 如以上所表示
拆机
首先 先做了听筒处理 ,清洁了耳机接口,感觉灰尘有点多堵了。
装机测试后发现,我勒个去,耳机好了,麦克 还是不能送话,
仔仔细细拆开,换了个听筒搞定。
这个麦克 听筒 跟开机按键一起的,没拆过的好好看看样子,别弄断了线,我也是第一次拆,所以很仔细。
大家都小心点,注意点,已定要慢慢观察啊,我听说很多拆断的,如果没有配件 那就悲剧了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 5
发表于 2015-4-16 12:21:12 | 只看该作者 �
你发这个第三个图片,是不是发错了,应该是亮机的吧
发表于 2015-4-16 12:37:27 | 只看该作者 �
大神啊,我只换过5  5S的按键和屏幕。菜鸟飘过!
发表于 2015-4-16 12:57:46 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主的分享
发表于 2015-4-16 13:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 13:55:37 | 只看该作者 �
我来补充一下  听筒声音小好多手机都是听筒防尘网堵塞导致 ,至于楼主说的麦克风没声音在手机维修指的是免提不送话,免提不送话一般都是副送话器出问题导致。也就是楼主换的4代副送话感光一体排线,
要是不开免提通话无送话那就是主送话器问题,一般更换尾插问题解决了。主送话器在尾插上。
手机大神啊,你最近好不在江湖啊,没论坛的痕迹啊,看来生意火爆天啊  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:01
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
花晨月夕 + 3 很给力!
发表于 2015-4-16 14:01:56 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2015-4-16 13:55
我来补充一下  听筒声音小好多手机都是听筒防尘网堵塞导致 ,至于楼主说的麦克风没声音在手机维修指的是免 ...
过奖了 会点手机皮毛而已。生意不好做天天打理店面,确实很少时间上论坛了  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:53
发表于 2015-4-16 15:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 18:14:55 | 只看该作者 �
这个是说话筒坏了吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-16 18:22:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的提醒
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-4-16 18:22:46 | 只看该作者 �
干这行就得是胆大心细
发表于 2015-4-16 21:59:56 | 只看该作者 �
学习了,真心不错哦,又认识了好多好多东西呢.
发表于 2015-4-17 08:53:16 | 只看该作者 �
请问楼主换的是主听筒还是副听筒?
按照楼上大神的说法应该是副送话器,我刚开始学,只能整明白是上面的,不是下面的,, 慢慢学习啊,我得继续努力了。  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:37
发表于 2015-4-17 14:37:21 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-4-17 08:53
请问楼主换的是主听筒还是副听筒?
慢慢学习啊,我得继续努力了。
发表于 2015-5-4 10:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 11:37:27 | 只看该作者 �
换排线哟。。。。
发表于 2015-5-12 13:03:39 | 只看该作者 �
那个听筒和排线是可以分开的。只是双面胶粘着。
发表于 2015-5-13 18:16:53 | 只看该作者 �
这些小键也是很容易坏的
