查看: 2417|回复: 16
K53SC 请帮我奇怪的问题
发表于 2015-4-15 22:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
K53SC
什么检查吗?
Bios ok
谢谢
发表于 2015-4-15 22:43:23 | 只看该作者 �
没看大明白,启动慢?
回复
发表于 2015-4-15 23:00:01 | 只看该作者 �
牛叉还可以
回复
发表于 2015-4-15 23:03:55 | 只看该作者 �
所有的电压关断
回复
发表于 2015-4-16 09:09:46 | 只看该作者 �
还是用语言来描述吧  看不懂你的意思。
回复
发表于 2015-4-16 09:14:57 | 只看该作者 �
好像是复位了二次才显的机,是吧
回复
发表于 2015-4-16 11:09:37 | 只看该作者 �
现在不是已经亮机了吗?楼主想要表达的是什么意思
回复
发表于 2015-4-16 11:16:34 | 只看该作者 �
应该是说启动慢吧,看主板上的LED等闪了两次才两级,修好就行了,管那么多干嘛
回复
发表于 2015-4-16 21:53:46 | 只看该作者 �
看了两遍、还是没看明白 LZ 是什么意思
回复
发表于 2015-4-17 15:42:27 | 只看该作者 �
不会是触发后不断重启两次自动进系统吧
回复
发表于 2015-4-17 15:49:07 | 只看该作者 �
coms电池放下电不行把后面的电池拿下来按开关10秒也是放电的意思你试试
回复
发表于 2015-4-17 15:50:24 | 只看该作者 �
不行拔下开关 在触发看看
回复
发表于 2015-4-26 11:28:00 | 只看该作者 �
跑乱码,就有可能是北桥。
回复
发表于 2015-4-26 11:28:34 | 只看该作者 �
楼主刷过BIOS没有
回复
发表于 2015-5-14 17:07:35 | 只看该作者 �
修板的时候,两次启动应该是正常把,装了COMS电池下次启动就好了把。
回复
发表于 2015-5-18 18:24:14 | 只看该作者 �
楼主是刷完bios后,然后开机会重启两次才亮机,对不?相信楼主已经知道答案了吧?
回复
发表于 2015-5-20 12:30:46 | 只看该作者 �
你是想让我们猜你机器什么问题吗? 没打算配个音说明一下吗?
回复
