查看: 7540|回复: 15
华硕P5Q吊炸天的损坏,你绝对没见过
发表于 2015-4-15 20:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕P5Q的主板,CPU、内存、显卡都带来了,点不亮。我试了下,不插内存报警;插内存显卡后只能跑到81-42,测了下内存供电、时钟的电压是正常的,而且都跑了30多个码了,内存应该已经过了。查来查去就怀疑北桥了。我打开北桥散热器的螺丝,被眼前的一幕惊呆了:北桥晶片直接粘在散热器上带下来了一大块,北桥上有一个大坑!都碎成这样了还能跑这么多码,坏得还真有水平。
这个板子北桥应该受过外力,晶片在散热器下已经压碎了一大块,这才能被粘出来,不然仅凭北桥上的硅脂一般是没有这么大的粘力把晶片带出来的。当然这个主板北桥散热器没法牢靠固定也为这种损坏埋下了祸根。
发表于 2015-4-15 22:20:48 | 只看该作者 �
自己心情不好了,或者修烦了,就会去费料盒子里,掰显卡芯片的晶体,那清脆的声音相当的解气
发表于 2015-4-15 21:44:38 | 只看该作者 �
我对楼主的诊断卡很有兴趣啊,
zpz
就是普通的中文诊断卡啦,偶尔拿出来用一用  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:55
发表于 2015-4-15 21:11:55 | 只看该作者 �
好大一坑阿,更换后修复了吗?
zpz
你的头像太。。。我忍不住要去抠那个苍蝇,尼玛太逼真了。 一是手头没有这种北桥,二也不太想换。因为不知道北桥是在谁手上弄碎的,那么北桥碎之前可能也是坏的,换了后不见得能好。让他换个二手板行了,他要是不要  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:21
发表于 2015-4-15 21:21:12 | 只看该作者 �
pans1986 发表于 2015-4-15 21:11
好大一坑阿,更换后修复了吗?
一是手头没有这种北桥,二也不太想换。因为不知道北桥是在谁手上弄碎的,那么北桥碎之前可能也是坏的,换了后不见得能好。让他换个二手板行了,他要是不要了,修修自己用还凑合。这板子CPU8相供电,集成声卡做工不错,可做raid。
发表于 2015-4-15 21:30:38 | 只看该作者 �
这是何等的暴力才把北桥弄成这个样子呀{:2_44:}
发表于 2015-4-15 21:55:40 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-15 21:44
我对楼主的诊断卡很有兴趣啊,
就是普通的中文诊断卡啦,偶尔拿出来用一用。后面的是带并口的诊断卡。
要是遇到客户说在你手上出的问题 那就痛苦了 自己是业余弄下这个 一个单位三相电压掉地 坏了一大片 你修的痛苦 对方还来句 是不是只接了根线 这些人也太为单位贴心了 不过吃吃喝喝的时候 没看到谁手软  详情 回复 发表于 2015-4-16 09:54
发表于 2015-4-15 22:02:17 | 只看该作者 �
不知大家修东西是不是也经常碰到同样的故障扎堆来。就在我发这个帖子看回帖的同时,我又修了块另一个同行的小显卡,华硕的EN210,核心、显存供电都正常,我就拆下散热器准备加热下芯片看看,结果显卡芯片也是粘下来一块晶片,GPU上一个大深坑......。平常一年也不见得能见到这么坏的,今天一天见俩。
发表于 2015-4-15 22:44:03 | 只看该作者 �
太暴利了,桥都挂了
发表于 2015-4-16 09:54:43 | 只看该作者 �
要是遇到客户说在你手上出的问题
那就痛苦了
自己是业余弄下这个
一个单位三相电压掉地
坏了一大片
你修的痛苦
对方还来句 是不是只接了根线
这些人也太为单位贴心了
不过吃吃喝喝的时候 没看到谁手软
zpz
很多这种人找你维修,还明码要回扣  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:58
发表于 2015-4-16 13:58:10 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-4-16 09:54
要是遇到客户说在你手上出的问题
那就痛苦了
自己是业余弄下这个
很多这种人找你维修,还明码要回扣
发表于 2015-4-17 09:47:18 | 只看该作者 �
看诊断卡不错。。。什么地方淘的啊。。。
zpz
淘宝大把的呀  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:16
发表于 2015-4-17 12:16:14 | 只看该作者 �
眷恋0331 发表于 2015-4-17 09:47
看诊断卡不错。。。什么地方淘的啊。。。
淘宝大把的呀
发表于 2015-4-20 13:34:18 | 只看该作者 �
这是啥个东西
发表于 2015-4-20 15:30:39 | 只看该作者 �
还真见过这问题
发表于 2015-4-20 16:39:31 | 只看该作者 �
是不是芯片以前就被换过?
