查看: 4611|回复: 22
HP 4416S开机电流跑到1.5-1.6就停下,一直在1.5左右调动。不知道这是什么原因?
发表于 2015-4-15 20:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S开机电流跑到1.5-1.6就停下,一直在1.5左右调动。不知道这是什么原因?请教各位大神们。
发表于 2015-4-15 20:54:50 | 只看该作者 �
北桥问题吧  AMD 芯片组
发表于 2015-4-15 22:01:58 | 只看该作者 �
重插内存看看,不行基本上北桥问题
发表于 2015-4-15 22:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子2.0才会亮机
发表于 2015-4-15 22:31:14 | 只看该作者 �
BIOS、北桥、显卡。
发表于 2015-4-15 22:45:49 | 只看该作者 �
三板斧直接上
发表于 2015-4-15 23:50:06 | 只看该作者 �
AMD的机子,就直接加焊NB吧,祝楼主好运
发表于 2015-4-16 06:48:38 | 只看该作者 �
像是显卡电压没出来。
发表于 2015-4-16 10:21:35 | 只看该作者 �
换北桥 BIOS  CPU
发表于 2015-4-16 10:54:13 | 只看该作者 �
电流到内存位置上下跳 如果是AMD的 不是CPU就是北桥啊。。。。。
发表于 2015-4-16 11:13:56 | 只看该作者 �
稳稳的北桥,电流上到1.8到1.9那就是显卡了
发表于 2015-4-16 14:39:27 | 只看该作者 �
cpu也爱坏!!!你可以换个试试、
发表于 2015-4-24 11:51:39 | 只看该作者 �
修好没有  也不说
发表于 2015-4-24 12:29:05 | 只看该作者 �
这机器北桥是很容易坏的
发表于 2015-4-24 12:40:21 | 只看该作者 �
这机器不好修呢
发表于 2015-4-24 15:11:17 | 只看该作者 �
加焊北桥!不要加显卡啊
发表于 2015-5-5 12:18:47 | 只看该作者 �
加焊北桥好了,过了一周又返修了,只有换北桥了。到现在还没有返修。应该好 了。
发表于 2015-5-8 09:58:21 | 只看该作者 �
返修是不是没加焊好呀
发表于 2015-5-8 12:42:52 | 只看该作者 �
像这种问题直接干桥
发表于 2015-5-8 12:52:28 | 只看该作者 �
这机器北桥最容易坏
