查看: 7309|回复: 59
[维修资料]
ASUS X55VD 维修 (技术含量低,慎入)
发表于 2015-4-15 18:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
型号:X55VD
板号:X55VD
故障现象:通电无显,电流一路往上到1.2
除核显外,各路供电正常
PLT_RST 没有,
VCORE 芯片 PG 正常到了EC
EC 发出了PM_SYSPWRGD
这个信号到了RN2206
RN2206右边是EC送过来的,正常3.3
左边是到PCH的,0.1V
测量RN2206 左端未短路且二极管特性正常
加焊排阻后正常
PLTRST 正常了
ASUS这几款机子的排阻,就 这样
接下来上电,电流卡住0.7
锤子啦!!!
还有问题
LPC无反应,
LPC无短路、短线
刷了几个版本的BIOS ,
未果。
估摸着找到DIM总线位置
打了几下,次次都逮住一个波波
不知道算不算是
看来问题处在PCH ,EC
外围正常
在更换EC CH 之前,
通电测试一下BIOS有没有大的数据交换出现
发现一个问题,
无论是示波器,万用表,或者镊子
只有一碰到BIOS芯片的DATA脚,就不触发
松开则能正常触发。
难道BIOS芯片坏了?
问题是刷过几次BIOS,编程器都没报错。
而且能触发证明BIOS是能和EC 通讯的
换个试试吧!
一换就好了
操!
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 淡定
小巧玲珑100 + 2 很给力!分数不多,望笑纳
句容诚信电脑 + 4 很给力!
广州迅芯科技 + 5 能正常擦写又是坏的,楼主技术高超!
wchj5120 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 5
天意wx + 6 赞一个!
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-4-15 18:25:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这还不算高?什么才算技术含量高?
发表于 2015-4-15 18:28:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
最喜欢看这种帖子,清晰,不喜欢长篇大论的那种,没耐心看,
发表于 2015-4-15 18:29:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
领教了 不错的 遇到BIOS坏的真不多见
现在的新机,大部分BIOS还是很容易出问题的  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:29
发表于 2015-4-15 19:09:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好技术,羡慕死了
发表于 2015-4-15 19:21:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我喜欢你查信号的思路,够清楚的.
发表于 2015-4-15 19:22:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
为何又不当众提供BIOS和点位图呢????
亲 这款机子的点位 BIOS 论坛一抓一大把  详情 回复 发表于 2015-4-21 15:12
发表于 2015-4-15 19:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS编程器不报错还有坏的吗,真是没注意啊
发表于 2015-4-15 19:24:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不是吧,,BIOS芯片坏了还能擦写
发表于 2015-4-15 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛啊,超版就是厉害,我就直接去赶巧了
发表于 2015-4-15 20:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这要也行?如果是我不可能判断BIOS问题,这样的故障还没碰到过
发表于 2015-4-15 20:24:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
示波器关键时刻有用哦
发表于 2015-4-15 21:11:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经验含量高,呵呵
发表于 2015-4-15 21:45:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好是硬道理
发表于 2015-4-16 12:39:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过一台 有是正常有时也不行的 好的时候 本来想备份BIOS的 编程器读的出错 以为芯片不支持 后面返修 想刷BIOS刷不了 就换一个BIOS芯片 下了一个程序 装上OK了
发表于 2015-4-16 12:42:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况下还是芯片坏,如果是一般技术也只能是望机兴叹了。
发表于 2015-4-16 12:43:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我喜欢你查信号的思路,够清楚的
发表于 2015-4-19 12:31:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS都是刷完再读一遍看看数据   见过刷好不会报错  但读出来就是空的
发表于 2015-4-19 12:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
学习一下,思路很棒
发表于 2015-4-19 12:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图。。很好了
