查看: 2115|回复: 9
华硕K45VD LA-8224P VER 1.0无集显供电 有个问题请教下
发表于 2015-4-15 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器上点到1.0V左右 不显示
PU202    1脚 5V
               2脚PWM  1.9V
              3脚 5V
               4脚5V
示波器测DRVH  DRVL  无瞬间波形,是不是可以定芯片了?    PWM EN 正常 应该就不用刷BIOS试了吧? 前面时序是不是就正常了,这个版本好像不好找
发表于 2015-4-16 11:51:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
泉泉哥 发表于 2015-4-15 16:45
一般来说,只要芯片的工作条件都正常,还不输出电压,百分这九十就是芯片的问题,但是有次我遇到一种情况, ...
机器刷BIOS好了 ,显示了的情况下 测 竟然还是没集显  不知道什么时候开启  汗 。。
发表于 2015-4-15 14:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
条件都有了,可以确定PU202挂了。
发表于 2015-4-15 14:07:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pu202换掉试试看,,
发表于 2015-4-15 14:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都有 ,g级没波形,可能周边配置或者芯片本身有问题
发表于 2015-4-15 14:44:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
条件都具备事件才具备  换芯片吧
发表于 2015-4-15 14:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换5911吧,开启都有了
发表于 2015-4-15 16:37:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么开机正常了  也没集显供电  *脏话*
发表于 2015-4-15 16:45:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说,只要芯片的工作条件都正常,还不输出电压,百分这九十就是芯片的问题,但是有次我遇到一种情况,也就是芯片的条件都正常,但是还不输出电压,于是换了芯片,可是结果还是一样,最后是换BOOT的电容好的
机器刷BIOS好了 ,显示了的情况下 测 竟然还是没集显 不知道什么时候开启 汗 。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:51
发表于 2015-4-16 12:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pu202换掉试试看,,
