查看: 5206|回复: 28
公共点大短路 烧鸡失效
发表于 2015-4-15 12:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台戴尔XPS1640用可调电源显示短路,心里默默高兴。大家都知道大短路一般好修。拆机没看到烧坏的原件,用表测量公共大短。果断烧鸡伺候,电源3V5A,晕,手摸上去到处冰冰凉。量各电感不短,说明MOS管没穿,干脆把公共点电容全部拆掉还短。继续烧鸡10V5A烧10多分钟还是冰冰凉。我勒个去。大神们碰到过吗?
发表于 2015-4-15 13:12:43 | 只看该作者 �
层板问题吧
我也怀疑板层,但板层短的太厉害了吧 烧都没反应 真奇怪  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:23
发表于 2015-4-15 13:12:57 | 只看该作者 �
看看电源接口啊,有可能的哦。。
同意2楼 仔细看看吧 有可能接口连线了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:11
发表于 2015-4-15 14:11:41 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-4-15 13:12
看看电源接口啊,有可能的哦。。
同意2楼  仔细看看吧 有可能接口连线了
发表于 2015-4-15 14:20:18 | 只看该作者 �
电源口插线的 公共点短路  电源口不短他们之间还有隔离电路呢
发表于 2015-4-15 14:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 14:32:28 | 只看该作者 �
绝对是电容,,我遇到过,用19V 1-2a才烧出来,,准确不是焼,摸到大概那个位置一个一个拆掉
发表于 2015-4-15 14:32:58 | 只看该作者 �
一路路的拆掉,一个个排除
发表于 2015-4-15 14:33:23 | 只看该作者 �
放心吧,电压调高点,,,一点一点加啊
发表于 2015-4-15 14:33:53 | 只看该作者 �
我修到过电源口坏的大短
发表于 2015-4-15 14:38:29 | 只看该作者 �
大短路拆一个个的拆   楼主你继续  我等着你的解决
发表于 2015-4-15 15:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是这种,我是一个一个拆,断开各部分,再慢慢拆!
发表于 2015-4-15 15:58:54 | 只看该作者 �
大短的机器一定要限制好电流的大小  而且把主板上的CPU啊之类的都拆掉 以免伤及无辜
发表于 2015-4-15 16:09:02 | 只看该作者 �
加到19V再烧
发表于 2015-4-15 16:19:57 | 只看该作者 �
是有烧不出来的,拆吧
发表于 2015-4-15 16:23:56 | 只看该作者 �
先从DC口烧  再从公共点烧
发表于 2015-4-15 22:42:45 | 只看该作者 �
这么大电流还烧不出来  楼主没摸仔细吧
发表于 2015-4-15 23:09:00 | 只看该作者 �
难道是二修机,给人电容换电感啦?
发表于 2015-4-15 23:15:53 | 只看该作者 �
要多观察 有时候接口也 要看一下
发表于 2015-4-16 09:51:36 | 只看该作者 �
有的电容坏了!!!烧不出来的
