查看: 10503|回复: 46
江湖告急~长城G227 屏号:CLAA220wa 01白屏并有竖线
发表于 2015-4-15 11:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一个长城G227显示器,屏型号 CLAA220WA 01
故障现象:接上电源,指示灯和开关正常。但白屏,并且有很多颜色不规则的竖线。 如图
  拆机后,各输出电压正常, 5V电压加到了屏上。  换屏线,加焊 驱动板图像处理芯片。实在没办法了,找万能驱动板点屏, 但还是白屏有很多竖线。   到这我就彻底没头绪了。 屏坏了咱从来没修过啊。  还请大师们指点一二,小白菜 感激不尽!   谢谢你们了
附图 逻辑板
发表于 2015-5-1 16:21:44 | 只看该作者 �
楼主 好  寡人修了一个屏号 同你一样可以借鉴    客户描述 闪屏 白屏 并带有满屏竖线     测电压时ic502输出端有跳变2.02--3.4之间   因为开机时间长 此稳压器有些烫   遂拆下换之 故障解决   主控
万分感谢  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:06
发表于 2015-4-15 11:06:25 | 只看该作者 �
论坛找了,他们说这是通病。
发表于 2015-4-15 13:11:05 | 只看该作者 �
如果屏供电一切都正常,估计也不好修了
嗯,屏供电正常的。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:10
发表于 2015-4-15 13:54:32 | 只看该作者 �
通用驱动板点一下屏  看看是不是屏上的问题  逻辑板一般不好修
发表于 2015-4-15 14:17:55 | 只看该作者 �
屏逻辑板不好修啊
发表于 2015-4-15 14:40:25 | 只看该作者 �
这个情况应该是屏坏啦。
我感觉也是,难道只能放弃了、?  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:13
发表于 2015-4-15 15:11:26 | 只看该作者 �
屏保险换一个看看 屏线处理一下
保险没问题,我已经量过了,再说了有竖线,应该也不是屏保险的问题了  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:12
发表于 2015-4-15 15:51:18 | 只看该作者 �
通病是通病,但不是什么通病都能修好。测测vdda ,vgh,vgl,vcom几个电压吧,
没修过逻辑板啊,根本不知道这几个电压的作用啊。 老师你有资料吗、。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:14
发表于 2015-4-15 18:11:03 | 只看该作者 �
如果屏压正常,问题严重啦。可能是屏了。
发表于 2015-4-16 21:00:11 | 只看该作者 �
屏上那几组电压正常吗
老师那几组电压 。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:15
发表于 2015-4-16 22:57:52 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏吧
发表于 2015-4-17 05:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寻址板(也可以说是屏)坏了,没啥必要修了
哎,  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:15
发表于 2015-4-17 09:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板上坏的最多的是DC-DC供电转换芯片出来的电压不正常,或者图像芯片不良和这些电路的滤波电容。
发表于 2015-4-17 11:10:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-4-15 13:11
如果屏供电一切都正常,估计也不好修了
嗯,屏供电正常的。
发表于 2015-4-17 11:12:19 | 只看该作者 �
飞越维修中心 发表于 2015-4-15 15:11
屏保险换一个看看 屏线处理一下
发表于 2015-4-17 11:13:09 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-4-15 14:40
这个情况应该是屏坏啦。
我感觉也是,难道只能放弃了、?
发表于 2015-4-17 11:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 11:15:03 | 只看该作者 �
  哎,
发表于 2015-4-17 11:15:36 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-4-16 21:00
屏上那几组电压正常吗
老师那几组电压 。
发表于 2015-4-19 16:31:57 | 只看该作者 �
真心不会搞 路过学学   顶顶
