楼主: mod668866
江湖告急~长城G227 屏号:CLAA220wa 01白屏并有竖线
发表于 2015-4-19 21:13:34 | 只看该作者 �
论坛我见过有为修逻辑板的师傅  很厉害
发表于 2015-4-25 12:48:23 | 只看该作者 �
明显就是屏幕挂了
发表于 2015-4-25 13:57:39 | 只看该作者 �
用通用版点啊
点完了 还是这个样子  详情 回复 发表于 2015-4-26 13:20
发表于 2015-4-25 14:52:11 | 只看该作者 �
呵呵 这个是有点难度
发表于 2015-4-26 13:20:59 | 只看该作者 �
点完了 还是这个样子
发表于 2015-4-26 15:00:41 | 只看该作者 �
白屏还带有点花,一般不是供电问题,加焊屏主芯片试试
发表于 2015-4-26 23:09:22 | 只看该作者 �
有竖线   是不是 屏有问题
   你改套班子    点屏  试试 看看 是不是是 驱动板的 问题
点完了 是屏的问题  详情 回复 发表于 2015-4-27 09:11
发表于 2015-4-27 09:11:20 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-26 23:09
有竖线   是不是 屏有问题
点完了  是屏的问题
好吧 给我加分就 行  详情 回复 发表于 2015-4-27 14:38
发表于 2015-4-27 14:38:29 | 只看该作者 �
mod668866 发表于 2015-4-27 09:11
点完了  是屏的问题
  好吧     给我加分就 行
发表于 2015-4-27 17:34:04 | 只看该作者 �
屏应该是OK的,逻辑板
发表于 2015-4-28 12:41:26 | 只看该作者 �
我前段日子碰到一个三星的显示器也是这样。各电压正常,白屏,有竖线。测量屏供电也正常,可是一带负荷就出问题了,你用示波仪看一下各个供电波型看看。或许能找出答案。但是竖线我还没有下手,用电烙铁加温排线我没有把握!
发表于 2015-4-28 14:35:47 | 只看该作者 �
屏的问题 看看升压出来了没有
发表于 2015-4-28 15:35:14 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2015-4-28 16:46:01 | 只看该作者 �
不好搞啊,一般屏内部问题
发表于 2015-4-28 18:17:33 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。。。。
发表于 2015-4-30 16:55:47 | 只看该作者 �
排除屏本身损坏的原因外,可以考虑下逻辑板上屏供电电路。。。
发表于 2015-5-1 16:21:44 | 只看该作者 �
楼主 好  寡人修了一个屏号 同你一样可以借鉴    客户描述 闪屏 白屏 并带有满屏竖线     测电压时ic502输出端有跳变2.02--3.4之间   因为开机时间长 此稳压器有些烫   遂拆下换之 故障解决   主控
发表于 2015-5-1 16:33:04 | 只看该作者 �
屏挂了 ,应该是
发表于 2015-5-1 17:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量一下屏上所有供电 如果都有 就直接扔了吧
发表于 2015-5-1 17:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
