- 积分
- 885
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
今天接一个进水的显示器,没错你没看错确实是进水的显示器 显示器底下的铁皮已经被锈得不成样子了,该机拿来的时候高压坏了换了后正常了一下,但是拔电再上电的时候发现屏不亮了就灰屏了,其实看屏像黑屏其实不是灯管是亮着的 带灯去照屏什么也不显示,因为已经亮了一下 觉得有点邪门,论坛上也没有出现过这样的案例,想想是不是程序丢了,但是该驱动板是RTD2120L+RTD2125L的组合,程序是存在RTD2120里面的,这个要刷还得在线刷哦,想想我好像是没有这样刷过,就这样搜论坛没有这样的案例,正发愁呢,打开百度试着搜索一下RTD2120 漫无目的的浏览着网页 突然跳出一行字,就是这个组合有一个强制恢复出厂,就是短接RTD2120L的2、5脚和3、8脚,打开图一看这两组脚的功能,是有这样做的道理的 不信你们看看引脚图吧,然后手上这台就修复了,另外这个919SW的驱动板是可以直接用912SW+的驱动板直接替代的,两个驱动板上用的都是这两个芯片,上去什么都不用动 直接点亮 但是谁让咱们是做维修的呢,能不换就不换 留着下次备用 ,别问我这是不是真实案例,因为我没那空闲时间半夜发那种坑人的帖子,更不敢误导他人,分享我碰到的案例,可以借鉴,亮机图
