查看: 3812|回复: 22
945主板各供电正常,波波测到有ADS#无FRAME#现在问题在那里
发表于 2015-4-14 22:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟正常,平台复位也正常PLT_RST#.cpu供电正常也有H_CPURST#波波也能测到ADS#但测不了PCI_FRAM#和LPC_FRAME#只有高电平3V吧1次也没有测到跳.BOIS挂南桥下的波波测1256有波.到现在不知道问题出在那里了.还有上电触发后电流在0.45A没有跳动.EC曾经换过.之前那个EC是不能触发的.或者与EC有关吗?BIOS也关系吗?......?请老手师傅们帮忙分析下好吗?谢谢!
发表于 2015-4-14 22:37:12 | 只看该作者 �
刷BIOS 试一试
发表于 2015-4-14 22:44:18 | 只看该作者 �
可以试着把EC的LPC脚挑起来  再测焊盘看有没有波  如果没有 那就是NB   SB 的事了  如果有那就再换个EC吧
按你所说的,我把南桥与EC的LPC_FRAME#相连电阻拆开后再用示波器测LPC_FRAME#还是没有测到有跳变,只直流3.3V.到现在是否能确定南桥坏了吗?但是南桥能测到读BOIS的波波哦.  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:46
发表于 2015-4-14 22:54:55 | 只看该作者 �
再换多一个 EC
发表于 2015-4-14 23:10:24 | 只看该作者 �
没有LPC_FRAME#的波形与EC有关吗?那么PCI_FRAME#不入EC的也测不到呀?BOIS是焊在板上的没有工具刷,这个机是我自已用的之前没坏那时是好的.就是不触发.换EC后能触发了但不亮机.触发后电流到0.45就不动了.本人是业余的就只用热风枪一把表一块,示波器和可调电源用公司.在迅维网学了下就自己来试修一下.请会的师傅多给点思路多测一点.本人怕动火,最好能多明确故障点后再去动它.这样就不会把故障扩在化.谢谢!!!
发表于 2015-4-15 16:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 17:05:27 | 只看该作者 �
多谢各位回复与提示!现更换了块拆机EC后能启动到亮机了
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-5-14 17:56:19 | 只看该作者 �
BIOS 和EC 同时刷
发表于 2015-5-15 23:26:13 | 只看该作者 �
现在是有时能启动,有时不能启动。就算正常启动了也用不了多久黑屏。键盘部份有些键不能用,现怀疑这个EC可能也是问题的了。因为键盘挂EC下的。在买这坏板作拆件时曾听他说这板也是这样的,有能启动有时不能启动……
发表于 2015-5-16 11:01:04 | 只看该作者 �
断开后级试一下。判断是哪里问题
裸板触发电流表监控电流都无有跳变,这与后级有关吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:27
发表于 2015-5-29 22:27:59 | 只看该作者 �
叼烟的小女孩 发表于 2015-5-16 11:01
断开后级试一下。判断是哪里问题
发表于 2015-5-29 23:04:27 | 只看该作者 �
如果有那就再换个EC吧
发表于 2015-5-29 23:19:32 | 只看该作者 �
ec坏的还是不多见啊
发表于 2015-5-29 23:21:48 | 只看该作者 �
如果有那就再换个EC吧
发表于 2015-5-29 23:43:06 | 只看该作者 �
只有再換个试了
发表于 2015-5-29 23:58:46 | 只看该作者 �
诊断卡跑码多少?
发表于 2015-5-30 00:26:19 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-29 23:58
诊断卡跑码多少?
umpc小电脑的主板上不了测试卡的。
发表于 2015-5-30 00:50:36 | 只看该作者 �
小小白想说,换到第三个ec还依旧怀疑ec的,,,我是做不到。。我首先会拔插或者换个内存。然后找图纸检查ec工作状态,然后是南桥。。。cpu。。。然后找不出问题我放弃。
发表于 2015-5-30 06:56:39 | 只看该作者 �
检查DMI总线有没有断线。假如对地址正常,请换82801GBM
首先谢谢你的回复.现在我认真按图纸的时序图进行逐个检查时候发现南桥刚通电一会儿就出现了PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#了为高电平与时序图不相符.时序图是按触发后依次出来的.那么现在已肯定是南桥坏了呢?  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:33
发表于 2015-5-30 16:33:45 | 只看该作者 �
首先谢谢你的回复.现在我认真按图纸的时序图进行逐个检查时候发现南桥刚通电一会儿就出现了PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#了为高电平与时序图不相符.时序图是按触发后依次出来的.那么现在已肯定是南桥坏了呢?之前看时序图时一直都是直接跳过没有检查这三条线.认为后面的电压,CLK,PG,RST,ADS#都正常,前面也就正常.想不到现在这三条线是提前出现了为高.
没看懂'你说的是什么。  详情 回复 发表于 2015-5-30 19:51
