查看: 31771|回复: 23
联想B4450s 开机提示“real time clock error...”,奇怪问题
发表于 2015-4-14 21:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚接到一台联想B4450s, AMD E1的APU,带独显,开机提示 real time clock error ,按ESC可以进系统,但是系统时间显示为2212年,按F1可以进BIOS,但是无法切换到  DATE  and TIme   设置时间,左右键刚一切换,就重启了。每次开机都有这个提示,有遇到的请指导一下
发表于 2015-4-14 21:42:46 | 只看该作者 �
不排除 BIOS引起可能性
发表于 2015-4-14 21:45:59 | 只看该作者 �
进入BIOS设置一下,如果不懂就把他恢复默认就OK。
发表于 2015-4-14 21:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复了重启也一样
发表于 2015-4-14 21:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios找论坛上的刷过了,一样
发表于 2015-4-14 22:17:15 | 只看该作者 �
能否清空COMS?
发表于 2015-4-14 22:31:40 | 只看该作者 �
这个机器应该还在保修期内吧,
发表于 2015-4-14 22:32:52 | 只看该作者 �
提示RTC问题,重新刷一下BIOS看一下
发表于 2015-4-14 22:49:47 | 只看该作者 �
拔BIOS电池放电看看,刷BIOS试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-14 23:05:06 | 只看该作者 �
我觉得bios的问题,无非是rtc电路,bios 桥,挨个排查,从容易的开始换
发表于 2015-4-15 08:51:46 | 只看该作者 �
就按楼上的方法搞吧
发表于 2015-4-15 11:01:07 | 只看该作者 �
bios,电池有诶有电,,
发表于 2015-4-24 08:51:43 | 只看该作者 �
遇到一台。有没有搞好。
发表于 2015-4-24 09:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找官网下载BIOS刷一下试试
发表于 2015-4-24 09:47:30 | 只看该作者 �
先刷bios看下不行再查RTC电路
发表于 2015-4-24 10:49:18 | 只看该作者 �
有搞好了吗?楼主
发表于 2015-5-4 06:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没搞好,给高手也没搞好,图纸也没有。最后做了主板交换。
发表于 2015-5-4 07:43:40 | 只看该作者 �
小电池你看了吗有可能影响哟
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-5-5 14:59:25 | 只看该作者 �
把南桥打掉
发表于 2015-5-13 12:36:39 | 只看该作者 �
楼主解决问题了没有?????我的是联想E430C .保存不了时间。拔掉外接电源适配器时间就还原了。换了CMOS电池一样。
