查看: 1903|回复: 14
[三星]
三星2243bwx plus显示屏问题
发表于 2015-4-14 21:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个还能修吗?
发表于 2015-4-14 21:44:42 | 只看该作者 �
估计是屏挂了。。点屏试下。
发表于 2015-4-14 22:04:57 | 只看该作者 �
拿通用板点下屏
发表于 2015-4-14 22:18:47 | 只看该作者 �
不能修!!!应该是玻璃裂了
没看到破裂痕迹,说话要负责任的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:17
发表于 2015-4-14 22:26:13 | 只看该作者 �
刷下程序看下 在数字模式
发表于 2015-4-15 06:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白求高手说明白点
发表于 2015-4-15 08:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外却没有伤,玻璃好像也没有破
补充问题 建议直接到原文更改或补充,完善问题,描述准确点才能得到更好的建议,建议你把屏表面清理干净上个清晰图片, 目前看屏出现 建议你换下屏线试试 如果是不显示信号 建议刷驱动板muc 或者直接用通用驱动板  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:20
发表于 2015-4-15 11:17:02 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-4-14 22:18
不能修!!!应该是玻璃裂了
没看到破裂痕迹,说话要负责任的   呵呵
发表于 2015-4-15 11:20:54 | 只看该作者 �
61395756 发表于 2015-4-15 08:05
外却没有伤,玻璃好像也没有破
补充问题 建议直接到原文更改或补充,完善问题,描述准确点才能得到更好的建议,建议你把屏表面清理干净上个清晰图片, 目前看屏出现 建议你换下屏线试试  如果是不显示信号  建议刷驱动板muc 或者直接用通用驱动板点屏 确定屏的好坏
发表于 2015-4-15 12:40:16 | 只看该作者 �
这个现象有点像是程序的问题的,通用楼上的回复,先测试下屏。
发表于 2015-4-15 17:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何刷程序,玻璃没有碎
发表于 2015-4-15 18:12:33 | 只看该作者 �
哪里卖的通用主板好。
发表于 2015-4-16 06:24:48 | 只看该作者 �
制定一下请高手回答。
刷程序要用到编程器或者试试三星的在线刷,通用驱动板可以联系迅维淘宝网店  详情 回复 发表于 2015-4-17 00:37
发表于 2015-4-17 00:37:34 | 只看该作者 �
61395756 发表于 2015-4-16 06:24
制定一下请高手回答。
发表于 2015-5-12 14:12:49 | 只看该作者 �
像是屏坏了。用通用版检测一下就能确认了。没有那么麻烦的。
