查看: 2331|回复: 14
MS-7680 VER3.3开机报警不过内存
发表于 2015-4-14 17:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
MS-7680 VER3.3开机报警不过内存,测供电和总线电压都正常,BIOS刷过,还是一样
发表于 2015-5-16 09:15:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1.检测供电电压1.5V,0.75V是否正常。
2.检测SPD脚,236#是否有3.3V
3.检测118脚  238脚是否有3.3V
4.看下内存到CPU座子之间有无短线氧化现象;CPU座子脚位有没有偏差;内存槽有没有接触不良现象(第四点可以放在第一步检测)。
内存维修就是这些步骤了,提醒楼主,如果你1-3步都确定OK,那么一定要注意CPU座子,贴别是比较靠边靠中间的脚位比较不容易看到,但是最容易出问题 。
觉得我的回复满意的话就请评下分吧!你的评分,是我回复的动力!谢谢
另:论坛优秀会员投票活动需要有你才活跃,有你的参与论坛才会有更多人上传好资料、回复好经验。链接http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 记得投我一票哦
发表于 2015-4-14 17:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU上的是G1620,应该没问题
发表于 2015-4-14 17:49:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查没有没有断线
发表于 2015-4-14 18:10:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用内存测试卡打下阻。
发表于 2015-4-14 18:17:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查内存的工作条件,不要光查个主供电。
发表于 2015-4-14 20:18:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测内存SPD ,内存边上小8脚
发表于 2015-4-15 01:37:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存的工作条件  基准电压 118 238 236 240负载   这几个条件查了没有
发表于 2015-4-15 22:57:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查内存的spd电压
发表于 2015-4-16 08:26:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SPD电压正常吗?
发表于 2015-4-16 08:28:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SCL SDA线路正常吗?
发表于 2015-4-16 22:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是去检查一下内存的条件吧
发表于 2015-4-17 01:39:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果条件都正常  加焊南桥  有可能总线电压不稳定  引起掉电
发表于 2015-5-15 11:46:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好好的刮下内存,用橡皮擦擦看看哦
发表于 2015-5-15 23:33:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测内存的spd供电以及cpu座有没有虚焊
