查看: 1718|回复: 4
B475E本人收到有两台同一样的问题
发表于 2015-4-14 15:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD,单桥,CPU板载的。开机到0.56掉回0.44.不停的反复。我不上内存,它一直停在0.44不动这是正常的,量了一下各路电压都正常,CPU平台复位也有了,我一上内存,开机到0.56掉回0.44不停地反复,这时量各路电压是否还正常,发现CPU电压有一个,0.9V。另一个电感有出电压,0.9V不停地跳1.4V。当时也不能一下换一下CPU试,板载的,只好查查看是那里引起的。CPU IC那里都正常,开始把CPU拆了,拆了才想起手上没有一样的CPU ,在别的板上找了个E3500的CPU 换上去,亮机了。去年修那台,跟这台都也是U坏了。
发表于 2015-4-14 15:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 00:45:27 | 只看该作者 �
不错 板载CPU就是蛋疼
发表于 2015-4-15 08:39:42 | 只看该作者 �
板载U就是难弄
发表于 2015-5-7 10:55:17 | 只看该作者 �
加焊CPU就得,用一阵又是一样
