查看: 4770|回复: 29
技嘉GA-8IR2003主板怪问题 IO代换
发表于 2008-12-20 17:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
技嘉GA-8IR2003主板怪问题,不能加电,测5V有到PW处,边加电边用手摸32.768能加电,又无复位,再用手摸晶振,就有复位并跑C1,变00不跑了,点PW关电,无法关,用手摸晶振,又能断电,经过实验,只要用手摸晶振,就会跑一次码,怪了,不知哪里问题,请师傅指导下,谢谢!注:南桥附近的晶振已换过了(32.768)经过大家的帮忙,还是不行,打算换IO了,原板是IT8702F-A,没找着一样的,手头有IT8705F
不知能不能直接代换?
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-12-22 09:49 编辑 ]
发表于 2008-12-20 17:31:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把经相连的谐振电容也换了,
发表于 2008-12-20 17:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把跟晶振相连的2个电容换掉试试看
发表于 2008-12-20 17:44:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把周边的相关电路补补焊吧
发表于 2008-12-20 18:31:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2008-12-20 19:04:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
按下南桥看下,有可能是桥接触不好,或周边小元件虚焊
发表于 2008-12-20 19:43:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用吹风加热吹SB
发表于 2008-12-20 19:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
压着SB点RST看下能正常跑不`~
发表于 2008-12-20 19:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用吹风加热吹SB
发表于 2008-12-20 21:24:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 彭东锋 于 2008-12-20 19:04 发表
按了南桥也是不行,周边也加焊了,未能解决,唉........学艺不精
发表于 2008-12-20 23:04:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就只有换南桥了
发表于 2008-12-20 23:29:35 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
把连接晶振的那个电阻也换了试一下,华硕的主板碰到过这样的问题.
发表于 2008-12-20 23:56:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
取掉谐振电容
换32.768
换IO
加焊,更换SB
发表于 2008-12-21 00:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看跳帽是不是反了
发表于 2008-12-21 09:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看样子是南桥挂掉了
发表于 2008-12-21 10:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
浅学了,精英有GA-8IR2003这款主板吗?
发表于 2008-12-21 17:55:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 鑫源维修 于 2008-12-21 10:41 发表
哦,搞错了,是技嘉吧,上个图
发表于 2008-12-21 18:25:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把和晶振相连的两个谐振电容换了
发表于 2008-12-22 09:50:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 夜阑听雨 于 2008-12-21 18:25 发表
把和晶振相连的两个谐振电容换了
你说的问题,都已试了,请仔细看上面发表的内容
发表于 2008-12-22 09:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知能不能直接代换?
