查看: 3575|回复: 24
联想 K26 集显 开机0.95-1.02 不亮屏
发表于 2015-4-13 22:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿来一台 联想K26   上电一试  开机电流0.75 不动   立马拆机裸板测试还是0.75    换下内存试试也一   想去换CPU   我擦  CPU座悬扣没拧紧  开心死了   拧紧后电流 电流0。95-1.02  不动了   还是不显示   论坛里搜了 找不动问题    懒的查   直接下了一个BIOS  刷了 上去亮机      写了怎么只是让大家机子的状态  遇到一样的直接秒杀     特别是上网本  H55  集显的 这个月  刷了亮个亮机的
昭阳K26.zip
1.65 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大笨狼 + 6 赞一个!
发表于 2015-4-13 22:41:16 | 只看该作者 �
本人不经常发帖   写了很多错别字
发表于 2015-4-13 22:44:52 | 只看该作者 �
cpu没拧紧!我晕
发表于 2015-4-13 23:17:29 | 只看该作者 �
应该客户自己动过吧
发表于 2015-4-14 07:33:25 | 只看该作者 �
此机器bios是通病,bios程序论坛已经有了,像这样重复的资料就在别上传了,发帖的精神还是要鼓励的
发表于 2015-4-14 08:01:39 | 只看该作者 �
学习了  k29 的通病 在这记下了
发表于 2015-4-14 08:05:00 | 只看该作者 �
楼主好运气,好技术。
发表于 2015-4-14 08:18:53 | 只看该作者 �
这样也可以秒杀啊
发表于 2015-4-14 08:34:01 | 只看该作者 �
CPU和BIOS程序问题是不是前面别人做出来的问题?
发表于 2015-4-15 14:00:19 | 只看该作者 �
楼上的 两位 跟版主   说我重复发帖 发质料     我不赞同    因为论坛没有我这样的问题   发表了帖子 以后有维修的人遇到 可以直接下  解决问题     看帖的赞同我的说法   跟下帖子
发表于 2015-4-15 14:49:00 | 只看该作者 �
bios又是BIOS惹得祸
发表于 2015-4-15 15:27:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。很不错的经验啊
发表于 2015-4-15 15:41:36 | 只看该作者 �
我上次遇到一个客户自己做清洁的 !!  机器弄不亮了!!!刷个bios好了!!
发表于 2015-4-15 15:49:15 | 只看该作者 �
CPU 估计上家没上好
发表于 2015-4-15 15:57:14 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS是通病的    版主所谓的资料重复就是这个BIOS坛里已经有了
发表于 2015-4-15 15:59:55 | 只看该作者 �
刷BIOS不行就是北桥了,我遇到过
发表于 2015-4-15 16:26:58 | 只看该作者 �
学习了  ,,,,
发表于 2015-4-15 16:29:12 | 只看该作者 �
BIOS是经常遇到的问题
发表于 2015-4-15 16:50:13 | 只看该作者 �
好好好  不错不错
发表于 2015-4-15 16:52:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错,要赞一个
