查看: 4034|回复: 30
R467三星跳变正常无显示
发表于 2015-4-13 17:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始 吹一下显卡亮了 于是加焊 焊好了开机点一下亮了 在点几次就不亮了 后来又加焊一把 又点一下亮了 后来就不亮了-    - 怎么搞呢   电压有了 就4.5脚没电压 26 28有电压没波形
发表于 2015-4-13 17:24:35 | 只看该作者 �
换显卡吧。。
哥哥 这么直接好吗= =  详情 回复 发表于 2015-4-13 17:27
发表于 2015-4-13 17:27:50 | 只看该作者 �
哥哥 这么直接好吗=  =
发表于 2015-4-13 18:25:16 | 只看该作者 �
看看GPU的电压和总线电压出来了吗
发表于 2015-4-13 18:29:06 | 只看该作者 �
外接正常不哟
发表于 2015-4-13 18:34:59 | 只看该作者 �
还是显卡问题 吧
发表于 2015-4-13 18:36:50 | 只看该作者 �
查查显卡的工作电压   全部的。
发表于 2015-4-13 18:40:00 | 只看该作者 �
R467最好修了啊
你看一下怎么跑的哟,要么大电容不正常也会这样的
发表于 2015-4-13 19:02:15 | 只看该作者 �
个人认为还是显卡问题。三星的板子薄,做BGA时千万要固定好,不然容易变形。
发表于 2015-4-13 19:09:01 | 只看该作者 �
是背光不亮还是无图像,,,我修过一台三星,背光不亮,背光的Vin还有个MOS来开启,,那台机,修我好久才修出来,,也是时好时坏的,
不显示= = 无一切 出LVD_VCC3.3V 的管子 控制极电压出现正常 D也有输入电 不出LVD 有时候也出0.5V 不正常 我飞线直通DS了 现在只有个很微弱的背光吧 断电能看到屏幕一闪 目前也只有这点情况了 显卡独显供电0.86 in  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:52
发表于 2015-4-13 19:15:35 | 只看该作者 �
先加焊 一下不行重植
发表于 2015-4-13 20:13:42 | 只看该作者 �
加焊一下能亮 不排除显卡本事问题
也可以查下显卡周围原件是不是有不稳定 的
发表于 2015-4-13 20:14:10 | 只看该作者 �
R467我还没修过显卡,很明显你加焊显卡过热了下就开机正常,冷机不正常了吧
发表于 2015-4-13 20:42:46 | 只看该作者 �
我来学习一下
发表于 2015-4-13 21:21:04 | 只看该作者 �
板子是否变形?重植一下显卡吧
发表于 2015-4-13 21:23:25 | 只看该作者 �
你没有发图纸,我看了下别的三星图纸这个信号是北桥桥发出的,AMD桥坏的也很多 加热下北桥试试。还有的板子是一个LVDS芯片发出的 不过也是受北桥控制。加热下北桥吧
看了你回复 试过一下 不行 北桥以融化 只能继续摸摸了  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:53
发表于 2015-4-13 21:24:03 | 只看该作者 �
显卡型号是9300吗,是的话请直接更换全新显卡吧,不要加焊  了
发表于 2015-4-13 22:16:34 | 只看该作者 �
r467CPU 背后的NEC大电容先改改,
发表于 2015-4-13 22:36:13 | 只看该作者 �
不用说了 多数是显卡本身问题 如有怀疑 你测下显卡的各个工作条件 如果是我 直接更换了
发表于 2015-4-14 00:02:07 | 只看该作者 �
个人感觉是显卡周围原件不良
