楼主: 新人求罩
R467三星跳变正常无显示
发表于 2015-4-14 09:30:26 | 只看该作者 �
这个显卡加焊是不会好的啦,只有换,310M的卡。
这玩意8 90块钱一个。。。 维修费就80大洋 还不如不搞了呢 同行的 我手头周末机器清完了 没机器了就想琢磨琢磨的  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:06
发表于 2015-4-14 10:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 10:50:47 | 只看该作者 �
换个新的显卡吧
发表于 2015-4-14 11:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除显卡外,也要注意显卡周边的元件。
正在查 。。。 。。。  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:27
发表于 2015-4-14 11:27:40 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2015-4-14 11:23
除显卡外,也要注意显卡周边的元件。
正在查 。。。 。。。
发表于 2015-4-14 11:52:52 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-4-13 19:09
是背光不亮还是无图像,,,我修过一台三星,背光不亮,背光的Vin还有个MOS来开启,,那台机,修我好久才修 ...
不显示=   = 无一切 出LVD_VCC3.3V 的管子 控制极电压出现正常 D也有输入电 不出LVD 有时候也出0.5V 不正常 我飞线直通DS了 现在只有个很微弱的背光吧 断电能看到屏幕一闪 目前也只有这点情况了 显卡独显供电0.86 interCPU
发表于 2015-4-14 11:53:50 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-4-13 21:23
你没有发图纸,我看了下别的三星图纸这个信号是北桥桥发出的,AMD桥坏的也很多 加热下北桥试试。还有的板子 ...
看了你回复 试过一下 不行 北桥以融化 只能继续摸摸了
发表于 2015-4-14 12:44:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 干显卡
发表于 2015-4-14 12:44:44 | 只看该作者 �
三星的烂主板容易变形,不好修啊
发表于 2015-4-14 12:46:03 | 只看该作者 �
看下做显卡的时候有么有掉件
发表于 2015-4-14 14:20:19 | 只看该作者 �
恩。。  不错  学些了瓦
