查看: 3231|回复: 10
联想M490
发表于 2015-4-13 13:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台没过保的联想的M490加电掉电,加电又是0.1多点有时候0.5左右就掉电了不一定有时候电流还会大点,刷BIOS好了但是装来每一天就有恢复原始故障了,换了一个rom芯片吧ec的BIOS重新刷了,当时没问题开机一切正常,第二天一早来再开机还是掉电,又一次脱焊ec好了,但是好戏没几下又掉电了,不知道怎么修了,求高手给思路,没有示波器呜呜
发表于 2015-4-13 13:54:40 | 只看该作者 �
查一下各个信号正常不
发表于 2015-4-13 14:02:06 | 只看该作者 �
在线等,有修过这种故障的给支个招
发表于 2015-4-13 14:15:18 | 只看该作者 �
刷下bios看看
我都刷好几次了刷下亮了 放一天第二天又不行了 又掉电  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:32
发表于 2015-4-13 14:20:08 | 只看该作者 �
应该没找到根本问题,一直都是掉电
发表于 2015-4-13 14:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 14:40:31 | 只看该作者 �
手里还有一台 显卡电压出来的  没图纸 难修
这个图纸好像有啊  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:01
发表于 2015-4-13 15:01:23 | 只看该作者 �
这个图纸好像有啊
发表于 2015-4-13 15:01:44 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,我以前遇到过这问题
发表于 2015-4-30 18:19:13 | 只看该作者 �
机器换主板了
发表于 2015-4-30 20:19:47 | 只看该作者 �
查下EC复位
