查看: 1889|回复: 11
y460关不了机
发表于 2015-4-13 11:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天接一台y460  常见的机器 进水的 进水修完机器亮了 然后  关机以后 自动重启 而且 关机不彻底 关完 键盘灯 风扇都是转的 果断刷bios  刷完 好使了几天,今天又不行了,有遇到相同情况的吗,是不是要换EC
发表于 2015-4-13 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可以是压条的问题,你把所以外壳拆掉,试下吧
发表于 2015-4-13 11:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新手观望学习中
昨天一台Y460c,光驱部分进水维修,好了,没有出现楼主说的关不了机的问题,期待结果  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:24
发表于 2015-4-13 11:17:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习中,高出出现!哈哈
发表于 2015-4-13 11:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完BIOS好了  那重点还是在BIOS上  看看小电池是不是没电了  南桥的RTC电路查一下  或者是在关机不完全的时候 查一下哪些电压没消失掉的
发表于 2015-4-13 11:24:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-13 11:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2
发表于 2015-4-13 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装系统先把
发表于 2015-4-13 11:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
仔细查进水的位置
发表于 2015-4-13 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
着重查进水位置,开关与休眠开关有无问题,先换简单的EC后动南桥
发表于 2015-4-14 11:19:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩  换EC好了  同行遇到类似可直接换EC
发表于 2015-4-14 12:45:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查EC BIOS。。。。。。
