查看: 1626|回复: 18
发个坛子里没解决的V3000集显的艰难维修
发表于 2015-4-12 19:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到机子时一看是HPV3000心里一阵高兴,这不是送钱来么!一看电流0.5A,果断拆机准备干显卡。拆开一看尼麻集显的。整个人都不行了。没办法,也得干啊。测电压好的,板子也没明显外伤。只好走时序了。测各信号都好的,PLT平台复位也有了,ADS波形都出了。一下子就没思路了。只好跟客户说一下过几天来拿。客户走了,想了想,还是先干桥吧,于是南桥,北桥全换了,可是电流还是停在O.5A不动。伤不起啊,只好在坛子里找看有没有案例了。没想到坛子里也有一个和我一样的,可竟还没有修好,失落。。。只好接着查了,把怀凝的芯片一阵加焊通电,亮机了。心里那个高兴啊,断电通电再测,不亮了。坑。。。看来瞎干是没用的。 可是为什么这样?不稳定?仔细观查板子,发现有好多地方的该上电容的地方都没有上。会不会是厂家偷工减料导致时间长电容性能不良引起的呢。于是果断补电容上电,电流上到了0.7A。心里有底了。当上了这几个橙红色的电容后,久违的HP LOGO终于出现了。 只想说现在的板子偷工减料太严重了,导致本本不稳定现象多了,又难修。大家以后遇到这种情况可以往这方面考虑。
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
1325503305 + 5 赞一个!
大笨狼 + 8 很给力!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
便民电脑总汇 + 5 楼主辛苦了————
天意wx + 6 赞一个!
chinafixRookie + 8 为楼主的图像加点分,你这是对厂家发泄不满.
发表于 2015-4-12 19:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个都行,DV3000居然有集显
发表于 2015-4-12 19:38:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计会返修
发表于 2015-4-12 19:43:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老板补了几个电容?图上我只看到 一个,cpu座固定片的位置
好多呢,没拍出不  详情 回复 发表于 2015-4-12 21:29
发表于 2015-4-12 20:00:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样子已经没有维修价值了  不过可以学习下思路
发表于 2015-4-12 20:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么不用示波器看一下你补过电容的电压波形呢?
这个真心忘了  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:08
发表于 2015-4-12 20:33:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这些电容补上亮机了建议多测试下吧
发表于 2015-4-12 20:45:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没遇到过楼主这种情况。这款机器,北桥爱坏
发表于 2015-4-12 20:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要是有示波器看看各路电压什么的,或许可以看出滤波不稳定之类的,直接加电容,这样也能修好,牛啊
发表于 2015-4-12 21:04:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题出在哪里呢?示波器怎么看滤波不良啊?
发表于 2015-4-12 21:16:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主精神可嘉,这么老的机子还这么折腾,
发表于 2015-4-12 21:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好多呢,没拍出不
发表于 2015-4-12 21:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主蛮厉害的    哪里该装电容  哪里不该装都能看得出来
发表于 2015-4-13 15:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个真心忘了
没试多久客户就来拿走了  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:01
小小白修个机子不容易啊,这个机子修了两天。唉!  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:00
发表于 2015-4-13 15:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的很担心返修啊。楼主试用了几小时?
发表于 2015-4-13 15:57:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
估计不会稳定 坐等返修吧
发表于 2015-4-13 16:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-4-13 16:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没试多久客户就来拿走了
发表于 2015-4-13 16:13:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好      很好
