查看: 6153|回复: 41
自己好了的神器电源
发表于 2015-4-12 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修好一个电源 今天闲着没事打算继续修!金河田s350换下来的时候故障是开机保护 !目测电路板没有烧黑发黄的部位,电容没有爆浆的!短接绿线12v有跳变,电压下降相对缓慢,反复短接绿线  听见继电器一样的声音 ,断电后感觉12v3300电容有些温度拆下测量容量正常,不上这电容加电测试……好么压根不触发了,电容装回去一样不触发!扔下吃午饭 吃饭加电测7500各脚电压无异常,短接绿线4脚由4v变0v,头疼,测12V居然有了,测5 3.3也都有了带个光驱硬盘加电都正常!无语啊!不修就好这电源不敢用啊! 翻来覆去也没找到虚焊的元件!打算装上放两天然后带个机器测测!
补充内容 (2015-4-15 07:57):
我了个擦,一堆里头又连续有2个电源闲置时是通电自动保护转一下就停的电源直接就没问题了!这个好歹还翻来翻去才自己好的,那两个就更诡异了!搞维修的都知道很多时候不找出什么原因的故障,闹心啊!
补充内容 (2015-4-15 07:58):
修不修的好是一回是,知不知道是哪坏了是另一回事!
发表于 2015-4-12 19:03:31 | 只看该作者 �
还是别用的好,以免因小失大。
对 烧就一大片 主板 CPU 内存 硬盘 显卡  详情 回复 发表于 2015-4-12 20:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-12 20:56:03 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-4-12 19:03
还是别用的好,以免因小失大。
发表于 2015-4-12 18:01:46 | 只看该作者 �
老款正品金河田质量还不错的,有修的价值
发表于 2015-4-12 16:42:53 | 只看该作者 �
呵呵,这电源牛逼啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 17:06:58 | 只看该作者 �
有虚焊的地方楼主没找着,盲焊一下大功率器件的引脚。
发表于 2015-4-12 18:35:05 | 只看该作者 �
这个电源果断扔了,
这个电源不是还是不错的吗?  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:19
发表于 2015-4-12 21:49:11 | 只看该作者 �
修好的还能有多少寿命
关键是没有修自己好了  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:20
发表于 2015-4-13 10:48:44 | 只看该作者 �
修过的电源我是不敢用,新的又不贵;万一烧主板就悲剧了
那不一定,这的看维修人员怎么样?  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:42
发表于 2015-4-13 11:13:15 | 只看该作者 �
看这电源做工还不错,我一般修过的电源都测试几天,才放心
发表于 2015-4-13 11:38:37 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,折腾一天后不能触发,第二天上电却好了,不过这个电源也没有用,是20针的老电源了,还在那放着呢。
这是个问题,我有一个变压器也是通电就跳保险,不是每天都跳  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:21
发表于 2015-4-13 13:57:16 | 只看该作者 �
有时候就是这样
发表于 2015-4-13 16:20:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-14 11:42:10 | 只看该作者 �
这个可以用,神器都是有自动疗伤功能的,哈哈。
发表于 2015-4-14 11:42:54 | 只看该作者 �
那不一定,这的看维修人员怎么样?
发表于 2015-4-14 11:46:37 | 只看该作者 �
想必是芯片或者说其他元件虚焊了,测的时候碰到好似接通了,所以好似好了。如果拿来上机,估计还会复发的,必须加焊。
支持加焊,大面积的加焊一边..............  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:02
发表于 2015-4-14 17:53:14 | 只看该作者 �
旧电源回收不
发表于 2015-4-14 18:19:56 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-4-12 18:35
这个电源果断扔了,
这个电源不是还是不错的吗?
发表于 2015-4-14 18:20:19 | 只看该作者 �
№→Miss※HY 发表于 2015-4-12 21:49
修好的还能有多少寿命
关键是没有修自己好了
我也遇到过,在客户那里怎么弄都弄不好,一带回去处理就好了。简直无从下手  详情 回复 发表于 2015-4-20 23:57
发表于 2015-4-14 18:21:36 | 只看该作者 �
yanan8888 发表于 2015-4-13 11:38
我遇到过这种情况,折腾一天后不能触发,第二天上电却好了,不过这个电源也没有用,是20针的老电源了,还在 ...
