- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-3
- 精华
前天修好一个电源 今天闲着没事打算继续修!金河田s350换下来的时候故障是开机保护 !目测电路板没有烧黑发黄的部位,电容没有爆浆的!短接绿线12v有跳变,电压下降相对缓慢,反复短接绿线 听见继电器一样的声音 ,断电后感觉12v3300电容有些温度拆下测量容量正常,不上这电容加电测试……好么压根不触发了,电容装回去一样不触发!扔下吃午饭 吃饭加电测7500各脚电压无异常,短接绿线4脚由4v变0v,头疼,测12V居然有了,测5 3.3也都有了带个光驱硬盘加电都正常!无语啊!不修就好这电源不敢用啊!
翻来覆去也没找到虚焊的元件!打算装上放两天然后带个机器测测!
补充内容 (2015-4-15 07:57):
我了个擦,一堆里头又连续有2个电源闲置时是通电自动保护转一下就停的电源直接就没问题了!这个好歹还翻来翻去才自己好的,那两个就更诡异了!搞维修的都知道很多时候不找出什么原因的故障,闹心啊!
补充内容 (2015-4-15 07:58):
修不修的好是一回是,知不知道是哪坏了是另一回事! |
