查看: 5149|回复: 4
GA-A78LMT-S2P不跑码维修实例
发表于 2015-4-12 13:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
故障现象:不跑码。
维修思路:按照主板上电时序测内存供电已出,CPU供电和桥供电未出。注意此板时序先出CPU供电再出桥供电。实测CPU电源管理芯片ISL6324的24开启脚无电压。查图纸追查来源如图:电源工作正常后输出高电平的PWOK信号送到Q54,内存供电DDR18V送到Q59。Q54和Q59同时导通,拉低Q431和Q432的G极电压,使Q432和Q432截止。得到高电平和CPUVDD_EN和VCC18V_EN信号。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
实测Q431 G极为5V并未拉低,而Q59的G极为0.5V,R31电阻前有1.5V后面却变成0.5V了,而R31并没变值Q59的2脚也没短路,手上又没有代换的Q59于是灵机一动,短接Q431的1、2脚强制拉低得到高电平和CPUVDD_EN和VCC18V_EN信号。至此维修结束。(哪位大神指点下为什么R31前面1.5V后面就只有0.5V了?)
感谢海韵之恋的时序参考 http://www.chinafix.com/thread-830654-1-1.html
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
WORD粘贴,看不到图请下载附件。另外有此主板的参考图纸。.
GA-A78LMT-S2P不跑码维修实例.doc (263.5 KB, 下载次数: 124)
发表于 2015-4-12 14:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习学习,海韵之恋的时序写的很好.............
发表于 2015-4-15 09:44:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没看懂  你换R31试了吗
R13是好的,换它干嘛??  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:14
发表于 2015-4-15 17:14:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
365维修 发表于 2015-4-15 09:44
没看懂  你换R31试了吗
R13是好的,换它干嘛??
发表于 2015-4-15 21:28:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个帖子我看了半天硬是没看懂
