查看: 3105|回复: 24
[已解决]
戴尔 M4110 短路
发表于 2015-4-12 10:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行送来一块板子,说短路屏也碎了,看看能不能修好。板子拿在手里,看看没有腐蚀和进水痕迹。同行说修好要多少钱。贵了客户就不修了。我说先看看吧!没啥大问题100左右吧!他说好的拿回去给老板说下。修的话等会在送来,我说好的、、、、、、、、半个小时送来了,万能表测量发现PQ7 有短路风枪取下,在测 还有短路在测PC56短路 取下在测OK 了,不短了。插电测试OK。 上图
短路图
开机OK图    新手发贴文字不连贯啊! 高手勿喷啊!!!!!!!!!!!!
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
大笨狼 + 10 赞一个!
立成科技 + 1 鼓励发帖
小巧玲珑100 + 1 屏也碎了不用换
古典浪漫 + 1 鼓励发帖
发表于 2015-4-12 10:20:35 | 只看该作者 �
不错,楼主还是厉害的
发表于 2015-4-12 10:27:06 | 只看该作者 �
大短路的其实比较好维修
恩 还好啊! 你们都是经过培训的啊! 级别不同啊!  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:32
发表于 2015-4-12 10:32:51 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2015-4-12 10:27
大短路的其实比较好维修
发表于 2015-4-12 10:34:52 | 只看该作者 �
这是不是又是什么新的通病呀  我看楼主修的本子 屏幕也碎了  挣了不少钱吧
同行 的啊! 生意不好干啊!  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:36
发表于 2015-4-12 10:36:49 | 只看该作者 �
同行 的啊!  生意不好干啊!
发表于 2015-4-12 11:16:54 | 只看该作者 �
现在同行的机子报不上价格了,
发表于 2015-4-12 11:21:42 | 只看该作者 �
【发现PQ7 有短路风枪取下,在测 还有短路在测PC56短路 取下 】 不是吧,就这样修? 坏的取下,也不上个好的元件上去就交差了?  这样不影响稳定性吗?   PC56应该是电容,不装可能影响不大,不过PQ7应该是场管吧? 不装的话能行?
他应该装了。只是没写出来。这种低级的错误应该不会犯的吧  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:29
发表于 2015-4-12 11:29:13 | 只看该作者 �
随便修修 发表于 2015-4-12 11:21
【发现PQ7 有短路风枪取下,在测 还有短路在测PC56短路 取下 】 不是吧,就这样修? 坏的取下,也不上个好 ...
发表于 2015-4-12 12:09:48 | 只看该作者 �
楼主修版好迅速
发表于 2015-4-12 12:10:05 | 只看该作者 �
好的,修好了,好的,拿钱!
发表于 2015-4-12 12:11:02 | 只看该作者 �
短路的应该都是送钱的
发表于 2015-4-12 12:39:54 | 只看该作者 �
只要板层不穿都是捡钱机器
发表于 2015-4-12 13:17:16 | 只看该作者 �
大短路还是好修的,只要不是三五伏短路,楼主还是不错的
发表于 2015-4-12 13:27:27 | 只看该作者 �
佩服之余,问一个问题,屏也碎了怎么解决。
发表于 2015-4-12 13:38:13 | 只看该作者 �
高手啊,不错。
发表于 2015-4-12 13:41:03 | 只看该作者 �
楼主不错哦  秒杀
发表于 2015-4-12 13:48:21 | 只看该作者 �
就修好主板,就直接拿走?屏呢?
发表于 2015-4-12 14:20:51 | 只看该作者 �
楼主蛮厉害的 速度真快
发表于 2015-4-12 15:02:13 | 只看该作者 �
这坑爹的主板
