查看: 3326|回复: 28
ASUS M2N68主板报错掉电故障
发表于 2015-4-12 10:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机显示后提示:
然后过15秒后就自动关机了,进不了BIOS,刷BIOS无果,这种故障第二次碰到了,头一次搞了蛮久都没有找到下手的地方,最后放弃了,今天手上又有一块这样的主板,发出来大家讨论下,指点下!
发表于 2015-4-12 10:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查USB 5V供电
发表于 2015-4-12 10:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟:USB口5V供电是正常的,两根数据线阻值也是正常的,还有招不?
发表于 2015-4-12 10:46:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前也遇见 这种问题  最后 好像是 换南桥好了
发表于 2015-4-12 10:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果实在没办法只有换南桥一试了,不过这种板如果给客户报换南桥的价格,估计这生意大半是黄了(同行的板)
发表于 2015-4-12 10:57:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB过流保护
发表于 2015-4-12 11:00:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是华硕常见的问题了,USB方面的问题,有可能是供电,也有可能是数据信号方面,一般是供电部分问题比较多
发表于 2015-4-12 11:01:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换USB接口旁边的排阻 822 与472
发表于 2015-4-12 11:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你将板上所有USB旁边的跳线针清洁一下,或跳另外两只脚试一下
发表于 2015-4-12 11:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
终于看到有价值的东西了,我查下,先谢了!
发表于 2015-4-12 11:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我试下,先谢了
发表于 2015-4-12 11:23:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
八仙过海,各显神通啊
发表于 2015-4-12 11:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
usb-oc过流保护了。
发表于 2015-4-12 11:48:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看看主板上有没有关于USB供电的跳线
发表于 2015-4-12 11:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到过一块也是这样  把英文在网上一搜   发现是5v跳线没有了    装上就好了
发表于 2015-4-12 12:17:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
USB反馈给桥过压了这个重点监测桥的USB过压部分才行
发表于 2015-4-12 12:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查USBO#信号的
发表于 2015-4-12 12:57:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看排阻反馈的信号,正常基本南桥没戏了
发表于 2015-4-12 13:00:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该有 5Vsb跳线的吧
发表于 2015-4-12 13:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题华硕上门很多,有的是822排阻的问题
