查看: 4098|回复: 6
宏碁4750g cpu不睿频
发表于 2015-4-11 23:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是这样 睡眠唤醒会睿频 但是马上就回关闭,平时开机一直是最低频率工作!!主板问题还是cpu问题!!!
发表于 2015-4-11 23:26:29 | 只看该作者 �
首先排除系统问题,  主板和CPU。还有bios都有可能的,也可以看看是不是用的外置电源
电源是原装的 cup睡眠唤醒的一瞬间可以睿频到27倍,瞬间就会下降到最低,笔记本bios很简单,恢复出厂设置没效果!!一会换个电源试试!  详情 回复 发表于 2015-4-11 23:32
发表于 2015-4-11 23:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 23:33:33 | 只看该作者 �
以前碰到过类似的情况,最后换的板子+CPU。一般人是不会在意这个问题的。
我先考虑换cpu,当前在做的是bios更新 !!看看 是不是bios的问题  详情 回复 发表于 2015-4-11 23:40
发表于 2015-4-11 23:35:47 | 只看该作者 �
没碰到过,长见识了………………
发表于 2015-4-11 23:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 10:41:47 | 只看该作者 �
把系统重新装一下
