查看: 6348|回复: 37
紧急求助 3842的问题
发表于 2015-4-11 22:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接首一个电动车充电器。48V12A的 打开一看功率管8N60烧坏,开关管接地电阻R0 烧焦,集成块3842击穿。全部更换后发现电路不起振,测量3842的7脚发现只有13V左右的电压明显低于18V的启动电压,于是怀疑启动电阻R2有问题,但更换后仍然是13V左右,又怀疑启动滤波电容C12漏电,更换后问题依旧测量还是13V左右,D7,R8,R7都检查了也没有问题,难道是启动电阻大小不合适,于是果断断开R2与3842的7脚的连接测量R2的输出端(如图所示)发现竟然有292V的电压,难道R2的120K只降了几伏电压?为什么连上7脚就是13V?断开7脚就是292V?还有启动电容耐压50V为什么通电后只到13V就不在升高了,13V启动不开啊?问题出在哪儿? 求助高手指点?
发表于 2015-4-12 08:20:00 | 只看该作者 �
光耦换了吗,电源管击穿会殃及很多外围元件啊
发表于 2015-4-11 22:19:49 | 只看该作者 �
當 "开关管接地电阻R0 烧焦"  表示有過大电流產生
T2 變壓器要檢查看看 是否NG
发表于 2015-4-11 22:27:53 | 只看该作者 �
开关管击穿还会损坏R5和D6,还有L2开路也曾经碰到过
发表于 2015-4-11 22:30:27 | 只看该作者 �
T2 變壓器要檢查看看 是否NG
变压器 两个绕组都测量了 都通啊?难道是匝间短路了?  匝间短路会不会造成启动电压上不去的现象?
发表于 2015-4-11 22:36:06 | 只看该作者 �
该充电器只有R5没有设计D6,R5已经烧焦,已经更换过了20欧的。就是启动电压只维持在13V左右,启动不开啊?
发表于 2015-4-11 23:06:34 | 只看该作者 �
在7脚处接上约15v的独立电源,看看8脚的5v基准电压是否正常。不正常换ic,正常则接通电源看是否起振
发表于 2015-4-11 23:10:55 | 只看该作者 �
启动电压13V没错的。。。而且你断开R2测量的那个292v电压也是没错的。。。
发表于 2015-4-11 23:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按6楼说的做
发表于 2015-4-12 06:52:11 | 只看该作者 �
楼主对R2断开后测量下端电压很高在理解上是有误的。不能这样测量的,因万用表的内阻是很大的,与R2连接后测量的电压并不能显示出电路上的实际压降,而是万用表的内阻与R2串联后测得的内阻压降。
发表于 2015-4-12 07:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查尖峰吸收电路是否存在问题
发表于 2015-4-12 07:25:04 | 只看该作者 �
楼主开关接地电阻R0更换的多大的?图纸上的有误,......
发表于 2015-4-12 08:09:23 | 只看该作者 �
这个是临时找的参考图纸 ,R0实际我更换的是0.51欧,应该没有问题。
发表于 2015-4-12 08:11:15 | 只看该作者 �
启动电压13V没有错?13V根本就启动不开3842啊?
发表于 2015-4-12 08:13:44 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-4-12 06:52
楼主对R2断开后测量下端电压很高在理解上是有误的。不能这样测量的,因万用表的内阻是很大的,与R2连接后测 ...
有道理,您分析的很透彻。能否告诉7脚启动电压只有13V的故障原因?
发表于 2015-4-12 08:14:46 | 只看该作者 �
好的,今天按您的方法试一下。
发表于 2015-4-12 08:17:20 | 只看该作者 �
电源块3842 再换一个试一下吧,可能和质量有关系
发表于 2015-4-12 09:25:01 | 只看该作者 �
非常值得收藏的东西. 3842电源的原理维修及检测方法.doc (188 KB, 下载次数: 19)
发表于 2015-4-12 09:28:28 | 只看该作者 �
结果如何?修出来回复下,这么多人热心回复!
发表于 2015-4-12 10:09:59 | 只看该作者 �
