查看: 5686|回复: 25
联想G475笔记本不开机
发表于 2015-4-11 18:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日收得一到G475AMD的笔记本。开机电流0.4,开机不显。刷过BIOS,换过CPU.南桥。还没好。没思路了,求助各位高手指点。
发表于 2015-4-11 18:18:52 | 只看该作者 �
补充下。时钟复位都正常。
发表于 2015-4-11 18:20:11 | 只看该作者 �
这没遇到过类似情况,不过遇到进水的机子比较多的,
发表于 2015-4-11 18:24:17 | 只看该作者 �
查一下各主芯片的工作条件是不是正常吧。
发表于 2015-4-11 18:28:52 | 只看该作者 �
电流0.4,应该电压不全吧?
发表于 2015-4-11 22:31:27 | 只看该作者 �
我记忆中G475、G485亮机电流都在0.5一下,所以我个人判断没有进液或者认为损坏的话,故障就在bios或桥上
发表于 2015-4-11 22:36:22 | 只看该作者 �
手里有一台这样  没搞好
发表于 2015-4-11 22:43:29 | 只看该作者 �
这个待机偏高了
发表于 2015-4-12 00:01:25 | 只看该作者 �
0.4A APU可以亮了。你看是不是0754011的桥,还是什么001我忘了
发表于 2015-4-12 09:01:25 | 只看该作者 �
先看下小电池有没有电,再注意EC边上的桥上有个电容,拆了就可以了。具体那个论坛上面有说,三天前修了一个这样故障的
这倒没查过。马上查下看是不是这个问题。  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:38
桥上的电容?没经历过呢  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:15
发表于 2015-4-12 09:20:19 | 只看该作者 �
0.4应该就是差供电,直接测差什么电压,再慢慢用图纸分析供电来源开启
电压都正常。这种机子电压正常了就这么大电流  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:36
发表于 2015-4-12 09:27:18 | 只看该作者 �
我遇到过  各种方法都试了  最后放弃  说是电池3.3 V不够
发表于 2015-4-12 10:28:24 | 只看该作者 �
有点麻烦,不如直接换板子
发表于 2015-4-12 10:42:45 | 只看该作者 �
RTC电路正常吗?这个机器不显示,RTC电路坏会引起。
RTC电压都正常。  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:37
发表于 2015-4-12 11:15:52 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2015-4-12 09:01
先看下小电池有没有电,再注意EC边上的桥上有个电容,拆了就可以了。具体那个论坛上面有说,三天前修了一个 ...
桥上的电容?没经历过呢
发表于 2015-4-12 14:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 14:37:25 | 只看该作者 �
RTC电压都正常。
发表于 2015-4-12 14:38:20 | 只看该作者 �
这倒没查过。马上查下看是不是这个问题。
发表于 2015-4-12 14:47:40 | 只看该作者 �
是板载的CPU吧,这样的机器不好搞。
发表于 2015-4-12 15:02:58 | 只看该作者 �
电流是很小的   这应该是bios电池没电了
BIOS电池都换过了  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:14
